29.11.2026, 17:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » люфт и шум на высоких оборотах
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:41, 30.12.2009 [ Лог ]
Может кто знает, встречался с такой проблемой - появляется шум на высоких оборотах.
Заехал на сервис - сняли крышку и заметили, что шумит из-за того, что есть люфт в части, которую откручивают на картинке. Причем люфт не из стороны в сторону, а по оси - 2мм, т.е. на себя-от себя. На сервисе сказали, что это терпимо и можно ездить и если бы люфт был из стороны в сторону - было бы проблемой, а так...
Вопрос - чем чревато для двигателя такая езда и как исправить?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:38, 30.12.2009 [ Лог ]
bro-044,
Эта щека не подвижная, какой может быть люфт, о чем ты???
Гайка отвернется до конца, увидишь что будет... 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:20, 30.12.2009 [ Лог ]
bro-044,
1. если ходит весь коленвалл в сборе со щеками, то это не есть хорошо, он должен плотно сидеть коренными шейками в подшипниках и люфта не должно быть.
2. если неподвижная щека болтается на шлицах, что гайка его не держит, то износилась втулка между щек, она изнашивается в основном, если коленвалл загнут и щеки восьмерят.
я бы перебрал движок и в том и другом случае...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:12, 01.01.2010 [ Лог ]
bro-044, никаких люфтов в вариаторе, что на ведущем (вариатор), что на ведомом валу (сцепление) быть не должно!
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:54, 06.01.2010 [ Лог ]
Ну что же:)
Потеплеет, будем разбирать, перебирать:)
Вот не пойму - раньше этого шума не было, как он мог загнуться и смогу ли я определить на глаз, что он изогнут?
