01.11.2026, 17:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Что за проблема (горячий глохнетна холостых на неровной дороге)
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Burgman 400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:56, 05.08.2024 [ Лог ]
Бургман 400 2000г уже прогретым едешь по гравиийной (неровной ) дороге отпускаешь газ и втот момент когда сцепление перестает схватывать и двигатель переходит в холостые обороты мотор глохнет. Потом очень трудно заводится . Как будто залитая свечя. Сначало крутит без схатывания потом по немножку начинает схватывать и заводится (крутить стартером приходится 10-15 секунд.
Может у кого есть мысли как это исправить
Спасибо за помощь
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:05, 05.08.2024 [ Лог ]
erikas28, А свеча там живая?
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:17, 05.08.2024 [ Лог ]
J_ozh (05.08.2024, 10:05) писал:erikas28, А свеча там живая?
А как это может быть связанно с неровной дорогой. На ровном асфальте этого нет.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:51, 05.08.2024 [ Лог ]
Бензонасос или муть какая в карбе... Видимо пора залезть почистить
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:34, 05.08.2024 [ Лог ]
Fasterpast (05.08.2024, 13:51) писал:Бензонасос или муть какая в карбе... Видимо пора залезть почистить
Карбюратор разбирал чистил хотя там ничего сверхестественного небыло.Чистил средством для карбов, продувал воздухом результат 0
Последний раз редактировал erikas28 15:35, 05.08.2024
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:21, 05.08.2024 [ Лог ]
Клапан холостого хода, если до размыкания сцепы он снова подхватывает. Мы же проверили патрубок впускной , клапана у нас на месте по регулировке, так?
Если захочется спросить а клапана тут причем - влияют на запуск с горячего ещё как.
Тут в мопеде все тонкое, нежное и очень влияет на его работу но основные причины это карб, проводка (катушка, провода к эбу) клапана ну и конечно же подсос воздуха между карбом и башкой - он то как раз на кочках и проявляется первее всех.
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:44, 05.08.2024 [ Лог ]
Stitomir (05.08.2024, 18:21) писал:Клапан холостого хода, если до размыкания сцепы он снова подхватывает. Мы же проверили патрубок впускной , клапана у нас на месте по регулировке, так?
Да про клапана я тоже подумываю. В выходные проверю. Спасибо . Патрубок целый. А вот клапан холостого хода тоже придется посмотреть
  3. 134 сообщений
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:46, 06.08.2024 [ Лог ]
erikas28 (05.08.2024, 10:17) писал:
Про неровную дорогу не знаю, но на моем мопеде было такое, что он отвратительно заводился горячим. Холодный с пол оборота. Оказалось там от свечи почти ничего не осталось. Заменил и сразу он начал заводиться всегда хорошо.
