02.11.2026, 04:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Откуда и что гудит?
Откуда и что гудит?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:58, 12.04.2010 [ Лог ]
Грешил на подшипники переднего колеса (т.к. гул вроде спереди), заменил - гул не исчез.
Описываю: на скорости 55-80 появляется неприятный гул(обычно понять откуда гудит очень тяжело), заглушающий даже музыку, на бОльшей скорости он исчезает. Что может быть?
(Установлено высокое стекло, так что посторонних шумов вроде быть не должно)
С интересом выслушаю Ваши варианты! 6
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:17, 12.04.2010 [ Лог ]
резина, колодки, тормозные диски, пассажирка.....ну и т.д.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:23, 12.04.2010 [ Лог ]
наверное гудят, те кто едут сзади!! а когда ускоряешься, уже не гудят!!!
а в редукторе масло есть???
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:28, 12.04.2010 [ Лог ]
на резину не думал, но тоже вероятно, у нее износ неравномерный вообще.
колодки-диски - наврятли.
пассажирку высадил.
сзади никого не ехало вообще.
масло в редукторе поменял, оно там есть и свежее.
еще варианты? 47
а как вариант - можно раскрутить на месте мотором заднее колесо чтобы его исключить? или это дело рискованное?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:31, 12.04.2010 [ Лог ]
palikg, ау тебя датчик спидометра к оси прикипал? мож там че гудит?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:38, 12.04.2010 [ Лог ]
Dolphin,
я вроде все разобрал, набухал туда смазки обильно. если может там гудеть, то тоже вариант.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:49, 12.04.2010 [ Лог ]
Цитата:а как вариант - можно раскрутить на месте мотором заднее колесо чтобы его исключить? или это дело рискованное?
вывесить и раскрутить можно, но как практика показывает, в основном все гулы проявляются только под нагрузкой
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:53, 12.04.2010 [ Лог ]
Очень вероятно что редуктор ! масло не прошляпивал ?
Сталкивался что некторые и не знают что есть иное масло кроме моторного и что его тоже кудато надо лить.. может старый хозяин так и делал...
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:57, 12.04.2010 [ Лог ]
Плохиш170 писал:резина
Народ, а как думаете, резина может именно гудеть? чет засомневался я, она шелестеть может, но вот чтобы оглушающий такой гул стоял - бывает ли такое?
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:03, 12.04.2010 [ Лог ]
palikg,
может, при неровномерном износе, а на стыках еще и болтать будет, как будто в вилке люфт
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:04, 12.04.2010 [ Лог ]
Плохиш170,
есть такая тема (болтает). резину менять собирался один фиг, но видимо пирелли я не дождусь. возьму тогда данлоп в мрмото
вообще ща сфоткаю колесико, мож кто че скажет...
фото:
Вашей группе Гости запрещён просмотр скрытого текста.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:18, 12.04.2010 [ Лог ]
по фото определить сложновато, но судя по маячкам в протекторе......резина умерла у тебя уже давно
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:27, 12.04.2010 [ Лог ]
Плохиш170, каким нах маячкам? пока железный корд не полезет, ездтить мона
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:28, 12.04.2010 [ Лог ]
Dolphin,
да ездить можно и на голом диске......вопрос только КАК
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:38, 12.04.2010 [ Лог ]
вот неравномерный износ беспокоит сильно.
Добавлено спустя 1 час 55 секунд:
Еще вопрос, он более к 400точникам.
Если вдруг, Боже упаси, имеется какой-то износ в вариаторе на щеках, может ли это быть причиной гула?
На завтра записался на переобувку передка. Беру бридж hoop b03.
