29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Детонация при сбросе скорости
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:00, 16.04.2010 [ Лог ]
Старичек 98 года Скай 250 wburg
3 дня назад начал детонировать при торможении(только при торможении!!!), не знаю почему, но чем дальше, тем чаще при торможении и при меньших оборотах.
(Возможно из-за того, что пару раз попадал в серьезные ямы на дороге..)
Что это может быть и почему? На сто говорят клапана возможно, я думаю может смесь очень обогащенная..
Спасибо за ответы и рекомендации
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:05, 16.04.2010 [ Лог ]
Может у тебя диски повело от удара в яме - балансировка и инспекция тормозных дисков.
Детонация спереди или сзади ?
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:12, 16.04.2010 [ Лог ]
Ну детонация из выхлопной трубы, т.е. сзади:)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:16, 16.04.2010 [ Лог ]
bro-044 писал:3 дня назад начал детонировать при торможении
Fenya писал:Детонация спереди или сзади ?
Автору следует более правильно выразить мысль - может это не детонация а вибрация??
Если вибрация то спереди или сзади, при нажатии на тормоз или просто при торможении типа двигателем..
Может тормозной диск погнут..
Давай опиши все более подробно..
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:36, 16.04.2010 [ Лог ]
глушак у него стреляет при сбросе оборотов. у меня такая фигня из-за карба была, но у меня при наборе оборотов наоборот )
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:02, 16.04.2010 [ Лог ]
Мужики, стреляет, как от плохого бенза, но этот вариант пролетает, т.к. бенз один и тот же, новый не заливал.
Вибрации нет, разговор о громком взрыве в выхлопной трубе:) т.е. получается бенз сгорает там, не сгорев в движке, если я правильно понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Giles 100% попадание
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:43, 16.04.2010 [ Лог ]
bro-044, проверь высоковольтный провод на катушку и свечу посмотри.возможно карбюратор барахлит, не уверен но может провод какой с карба свалился типа от электромагнитного клапана и при закрытии газа не перекрывается подача топлива, вот и стреляет. у меня стреляло когда я на скорости мотор заглушил.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:43, 16.04.2010 [ Лог ]
свечу посмотри в каком она состоянии, а немного подстреливать(пакать) при сбросе скорости полюбому должен, у друка джиксер с прямоток так вообще языки пламени выдавал с выстрелом
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:16, 16.04.2010 [ Лог ]
раньше такого не было просто, да и не привычно так ездить.
Свечу гляну + карб, может патрубок слетел или порвался, но тяга вроди не упала.
ох, пока к свече доберешься:))
может кто знает, как клапана проверить, мануал какой-нить по настройке?
чем чреваты не отрегулированные клапана?
На СТО без энтузиазма реагируют на предложение проверки клапанов и говорят пока едет - катайся.. Но меня такая постановка немного \"пугает\" )))
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:43, 16.04.2010 [ Лог ]
Посмотри патрубок воздухана (резиновый, кривой). Он от карба не отвалился? У меня такая приблуда случилась. Поставил на место - чихи-пуки-кряки прекратились.
Немного не по теме. Мужики, у кого нибудь такая глюка наблюдается? - При непрогретом двигателе соскакиваем с центральной подножки - двигло глохнет, причем не систематически, тоесть может заглохнуть, может и нет... На прогретом - все нормально. Че за фигня?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:12, 16.04.2010 [ Лог ]
Эол,у меня,когда с центральной подножки снимаю ,просто обороты немного падают,потом восстанавливаются и всё нормально...Может у тебя в это время воздух он где - то подтягивает?Проверь хомуты все на воздухане и карбоне...Проверь коллектор может в нём есть трещина небольшая.
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:24, 16.04.2010 [ Лог ]
Возможно не в ту степь, но у друга на бурге 400 1999 было такое:
едет нормально, на ямках глохнет, но не всегда, иногда не заводился, наклонив бург на бок - заводился - проблема с электрикой была, которая дала о себе знать, когда мы выехали на гравий, двигло заглохло, он привстал на ходу, сел резко - типа ямка, тут сработало зажигание и положило бург. потеряв сцепление заднего колеса, благо скорость была небольшая.
Проблема была с катушкой зажигания, вернее с контактом клем, если я правильно помню, отходил проводок, переломался.. (находится в области свечи)
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:35, 16.04.2010 [ Лог ]
leon 820, да х-з. вроде в ажуре все. но лишний раз гляну. А обороты чуток падают - это я думаю нормально. Нагрузка на колесо увеличивается и ремню приходится больше пружину сцепы растягивать. Соответственно нагрузка увеличивается, ну и тд.
bro-044, может и такая приблуда, не спорю, но на прогретом нормально и на кочках не хандрит. Я думаю что-то с воздухом всетаки. leon 820, спасибо за идею.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:42, 16.04.2010 [ Лог ]
bro-044,
походу у тебя от твоих ямок глушак начал рассыпаться, вот и стреляет!!
Кстати, это не детонация!!!
либо игла в карбе не закрывается, вот и льёт почём зря, когда ты газ скинул
клапана ямками не регулируются!!! на сто развели, а делать не хотят
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:49, 16.04.2010 [ Лог ]
ROSetkA,+1 75
