02.11.2026, 06:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Крышка люка бензобака на 400 99г
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:07, 21.04.2010 [ Лог ]
Зацепил крышку люка бензобака, оторвал один "усик" от оси (правый), подклеить, с армированием внутри стержнем - не проблема, проблема в том, что нет желания разбирать полностью скутер.
Можно ли снять и поставить эту крышку не снимая основной пластик?
Если можно, то как?
Скай 400, 99года
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:47, 25.04.2010 [ Лог ]
Никак, тебе полюбому надо снять обе лыжи, открутить по два болта слева - справа где ноги ставишь (соединение черного пластика который содержит крышку бака с верхним пластиком), потом центральный маленький (где свеча), открутить болты где пластик (где крышка бака) соединяется с задними боковыми и его снять, по-другому не вижу как это сделать. Все в принципе быстро делается, как раз недавно снимал.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:41, 27.04.2010 [ Лог ]
Вот деталька №10 и сломалась, а судя по картинке разбирать практически весь туннель...
или все-таки можно как-то без разбора?
Снять наверное смогу, а вот как поставить? И если поставить без разбора нельзя, то незачем и снимать...
