30.11.2026, 19:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблемы с редуктором?
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:01, 12.05.2010 [ Лог ]
Не щас я езжу нормально, но на будущее просто хотелось бы знать номенклатуру всех подшипников редуктора так как на работе занимаюсь ремонтом станков поэтому есть выход на то чтобы взять нужные подшипники на складе. Ну на край заказать подшипники через работу
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:06, 12.05.2010 [ Лог ]
Hans, в этом случае не парься - застучит, поменяешь за 5 минут. 306-ой про запас держи и все. остальные нормально пробегают - им сносу мало
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:52, 12.05.2010 [ Лог ]
Но все равно если есть возможность выложите номенклатуру подшипников редуктора АN400Х, так как все хоть подшипники и ходют нормально, но хочется в середие лета встать на ремонт и поменять все, дабы потом не париться. Дабы заранее чего нет на складе заказать) Лучше быть готовым ко всему, так как я еще не забыл как срезал заднее колесо иначе было не снять) Как говорят \" кто предупрежден, тот вооружен\"
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 07:46, 13.05.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
Большое спасибо!!! Вот сразу видно здравомыслящего человека.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 21:36, 19.05.2010 [ Лог ]
О! Поменял таки и обкатал новый подшипник. Пропало биение заднего колеса (раньше думал, что оно из-за неотбалансированного колеса) вплоть до максималки. Так же заметил, что скай стал шустрее разгоняться. Вообщем доволен)))
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:50, 29.05.2010 [ Лог ]
Добрался и я до своего подшипника наконец - то.Стоял фирмы NTN,при его осмотре увидел небольшой люфт и шарики в нём тарахтят.Вопрос по замене,как новый подшипник на место запресовать????????
