29.11.2026, 11:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не крутит стартер
Не крутит стартер
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:07, 16.07.2008 [ Лог ]
Мужики !!! Подскажите какое должно быть сопротивление на стартере скутер- скай 400 99гв. Утром на холодную завожу нормально, потом как нагреется не могу завести...вроде начинает крутить но потом мычит и не крутит.Как будто аккум не тянет.Постоит 1-1,5 часа заводится. Пробовал от машины подкуривать тож очень очень тяжело крутит но заводится с горем пополам все таки. Электрик говорит, что может обмотка на стартере прдгорела и нету уже такой мощности.Что бы проверить нужно знать какое нормальное сопротивление на стартере. Может уже кто сталкивался с такой проблемой , как ее решить. Заранее благодарен!
Р.S. На стартере поменял крышку со щетками в сборе (подношеные были, не помогло)
  3. 82 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:32, 16.07.2008 [ Лог ]
garik0410,Смотри рыле, там есть два контакта, которые можно закоротить. Но нужно одновременно замыкать и нажимать на кнопку стартера, если поможет, то реле просто перегревается и его надо менять.
http://history-moto.ru/
garik0410
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:51, 16.07.2008 [ Лог ]
ок...пасиб...попробую))
