02.11.2026, 07:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие глушака, а именно ключ под внутренний шестигранник
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:39, 29.05.2010 [ Лог ]
Недавно снимал глушак, и обнаружил, что существует 2 вида ключиков: метрические и дюймовые. Так вот, у них разные степени размерности, и для нашего ская нужен метрический размером 6мм. Это чуть больше 7/32 и чуть меньше 1/4 по дюймовой системе. В общем не повторяйте мою ошибку, я не знал о существовании метрической системы и выкручивал 7/32, что на первый взгляд показалось будто подходит, а когда болт выкрутился на немного и с трудом шел дальше то начал прокручивать и я подумал что сорвал внутри шестигранник болта. Ключ идущий дальше по размеру был 1/4, но он был больше чем надо. И я подумал что ржавчина на болтах сделала свое дело и уже придумал резать болт и делать из него под плоскую отвертку, когда зашел в магаз и узнал, померив метрический ключ, что он находится как раз посередине между 7/32 и 1/4. Вот такие новости
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:08, 29.05.2010 [ Лог ]
в комплекте с бургом идет этот черненький ключик
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:34, 29.05.2010 [ Лог ]
Видимо близость к японии привела к такому недоразумению... у нас как раз больше распространены обычные метрические.. у кого на обслуживании много американской техники они и берут дюймовые как правило....
А правильный ключ это очень важно... потом такой гемор, если сорвался...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:20, 30.05.2010 [ Лог ]
Гы, а у меня все эти ключики есть.... пришлось купить когда Гранд Черокки притащили на ремонт двигателя.
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:23, 30.05.2010 [ Лог ]
Ну да есть то есть, но неудобный он, маленький, обычный Г-образный. А там то пометок нет никаких на нем, вот поэтому то и такая ситуация! Я себе купил длинный с ручкой, потому что тем ты не открутишь трубу с цилиндра, подлезть сложно
