29.11.2026, 13:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема со с оборотами
kabanera
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:16, 06.06.2010 [ Лог ]
Подскажите плиз, кручу стартером, долго не заводится, при этом, из поплавковой камеры течет бензин, т.е. со специального сливного шланга, Это тупо чистка карба или еще в чем нибудь может быть дело? Да, а если и заводится, то не держит обороты, даже при полностью вкрученном винте ХХ...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:20, 06.06.2010 [ Лог ]
вообще течь ничего не должно, закрой дырку винтиком..
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
проверь впускной патрубок карба
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:51, 07.06.2010 [ Лог ]
просто пора выставить уровень в поплавковой камере!!
симптомы обычного перелива топлива
разбор карба обязателен
кстати, до этой течи ты его на бок не ронял??
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:24, 07.06.2010 [ Лог ]
ROSetkA, а на сколько сильно нужно уронить на бок, что-б появились проблемы?
т.е. если не повреждается непосредственно деформацией, а от тряски и удара.
