02.11.2026, 08:51
не тянет
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 17:12, 18.06.2010 [ Лог ]
Dr. 88, 5
Фильтр полностью снимаешь и увидешь, заслонка во впускном патрубке карба стоит. Если выкрутить ручку газа (на заведённом двигателе), она поднимается
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:35, 18.06.2010 [ Лог ]
steinbock,
Сегодня посмотрю, клеится обычным супер клеем?
после ремонта долго ходит, или нужно менять будет?
офигеть сколько она стоит...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:41, 18.06.2010 [ Лог ]
Dr. 88,не знаю, я ищё не клеил) Электроник вон говорит ничего особенного.
Жаль я в Раме поздно буду, а то б заехал, посмотрели б
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:46, 18.06.2010 [ Лог ]
Я с Раменского наоборот, через часок свалю...
Дома посмотрю.
Добавлено спустя 4 часа 55 минут 49 секунд:
бл... в мембране дырка оказалась, чем теперь заклеивать?
там трещина около 5 мм в длину, думаю поставить небольшую заплатку, из тонкой резиночки или термостойким скотчем заклеить.
Только одного клея боюсь не хватит.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:49, 18.06.2010 [ Лог ]
Dr. 88,
менять надо!!!
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 23:30, 18.06.2010 [ Лог ]
LARGO писал:РЬ РЕЗИНОВУЮ МЕМБРАНУ НА ЗОЛОТНИКЕ КРАБА,МОГЛА ПОРВАТСЯ.
согласен. скорее всего. У Механика была та-же проблема. дырдочки подклеили- и скутер поехал. но по хорошему- клеить- только временно избавиться от проблемы. надо менять.
зы- если хочешь,привози к нам в сервис. почистим весь карб,залатаем дырки(если надо будет и будет возможность- если не совсем все плохо).
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:31, 18.06.2010 [ Лог ]
ROSetkA, тогда вопрос, что можно поставить из аналогов, есть ли они б/у или где взять дешевле...
А то в Мегазипе более 3000 с доставкой будет :(
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:45, 19.06.2010 [ Лог ]
Dr. 88, любишь своего боярина??? так какого хЪуя (простите за слово \"какого\") пытаешься съэкономить на нём??? не брат, покупай оригинальную штухЪуёвину и будет счастье... потраченая сумма быстро забудецо!!!
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 07:54, 19.06.2010 [ Лог ]
Лёкка Гаисч,
прально!!! и нехер колхозить!!!
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:32, 19.06.2010 [ Лог ]
Лёкка Гаисч,
полностью согласен с твоим высказыванием!!! нехерколхозить ибо это японский скутер а не урал-минск-зид-ява!!
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:52, 19.06.2010 [ Лог ]
Сам предпочитаю новое, но накладненько получается...
Хотя если нужно то нужно, но надо бы присоедениться к комунить при заказе в Мегазипе.
Сейчас заклеил, пойду проверять что вышло...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:41, 19.06.2010 [ Лог ]
Цитата:в мембране дырка оказалась, чем теперь заклеивать?
ЕСТЬ ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ТОНКОЙ РЕЗИНЫ.
Я ТАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ. ЕСТЬ КЛЕЙ МОМЕНТ ВМАЛЕНЬКОМ ТЮБИКЕ.
Я ТАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАЛ.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:59, 19.06.2010 [ Лог ]
а гандоны никто не использовал?:)))))))))))))))))))))))))))
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 15:01, 19.06.2010 [ Лог ]
сейчас приклеил кусочек от заплатки для матраса, там тоненькая резиночка.
посмотрим как работать будет...
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:06, 19.06.2010 [ Лог ]
там обычный распространенный карб-его ж не под бург делали:))))))))))))))тем более здесь смотри сколько барахольщиков-неужели нет не у кого?
