12.10.2026, 21:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Электрика
Электрика
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:03, 22.06.2010 [ Лог ]
РР что такое? регулятор напряжения? Аккум нормальный, иначе бы не зарядился! за тот сезон и часть этого не было ни разу чтоб на дороге херня такая случалась. Прикуривал только после долгих стоянок (зима, когда стоял на складе, аккум был заряжен, но часы тухли, решилось вытыканием предохранителей, а аккум уже сел после долгих попыток), когда либо не было зарядника под рукой. Так всегда тфу тфу! А если забудешь зажигание выключить, то у любого аккума через 20 минут проблемы начнутся
DreamRacer
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:02, 10.07.2010 [ Лог ]
Поимел сегодня аналогичную проблему: стартер крутит, двигло не запускается, одометр гаснет во время пуска. Разобрался сам: подгорел разъем на реле стартера/зажигания. Почистил-поджал клеммы, все стало пучком. wburg
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 20:26, 11.07.2010 [ Лог ]
4,5 вольта это вообще значит помойка если даже в вольтах столько неговоря уже о нужных амперах:))))))))))))))))))))))))))))))))
лучше как люди советуют взять сразу на заметку и при поступлении денежных средств поменять чем потом попасть на большую сумму
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:43, 11.07.2010 [ Лог ]
на правильном АКБ через час после заряда без нагрузки простояв, должно быть 12.75Вольт, если такого нет, то к АКБ уже надо прицениваться
