12.10.2026, 21:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена фильтра вариатора
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:23, 22.06.2010 [ Лог ]
При замене ремня вариатора, обнаружилось плачевное состояние фильтра. Мастеровой говорит, что своими силами восстанавливать бесполезно, мол результат не предсказуемый. Посмотрел на заказ - ждать долго. К тому же не очень понятно, какой из этих двух номеров 11388-15F00 и 11389-15F00 является фильтром? Или надо заказывать оба? Может есть способы востановления своими силами (на первый взгляд ничего сложного)
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:05, 22.06.2010 [ Лог ]
Фильтр варика не критичный, у меня тоже порвался недавно. Берешь паролон примерно такого же качества, резак (нож) и колдуешь.. У меня получилась деталь из одного куска - я изъебнулся так сказать, у японцев, эта тема идет сборная, на клею. Фоток нет, но получился достойный фильтр, не супер ровный, но вполне нормальный!
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
А восстанавливать нет смысла, если только не чуть чуть у тебя порвано. Есть клеи специальные я так понимаю, раз у япошек он на клею идет
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:25, 22.06.2010 [ Лог ]
polkovnik писал:какой из этих двух номеров 11388-15F00 и 11389-15F00 является фильтром?
11388-15F00 фильтр
Второй номер это корпус на который натягивается фильтр. Корпус не ломается (если его не ломать специально :))
Если есть желание и возможности самому сделать фильтр, то ничего плохого в этом не будет. Главное чтобы поролон пропускал воздух, а также его не надо ничем пропитывать.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:48, 23.06.2010 [ Лог ]
А я все заранее в зиму заказываю и весной все меняю и потом спокойно wburg
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:05, 23.06.2010 [ Лог ]
Спасибо за советы. Есть задумка сделать фильтр из специальной ткани, которая используется для фильтров пылесосов. Продается в магазинах бытовой техники. Склеить или закрепить скобами канцелярского степлера на корпусе фильтра - думаю держаться будет.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:34, 23.06.2010 [ Лог ]
Главное чтобы у неё сопротивление было не больше, ибо родной поролон - вообще как нулевик практически.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:14, 23.06.2010 [ Лог ]
в тему о фильтре, не думал что это настолько важный компонент в динамике скута
вчера решил открыть посмотреть, а он весь в белой пленке от пуха, она даже не так легко снималась. очистил, вставил обратно, и сразу стала заметна разница.
вибраций стало меньше, ручка газа чувствительнее, разгонятся стал шустрее и не так быстро стал сбрасывать обороты.
хотя...может я конечно посамовнушал себе..))
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:11, 26.06.2010 [ Лог ]
Вот мой первый неудачный образец, второй лучше вышел, он и стоит.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:18, 26.06.2010 [ Лог ]
есть смысл поставить делопроизводство на поток ag
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:20, 26.06.2010 [ Лог ]
неначто этот фильтр не влияет, самовнушение, он стоит лишь для того чтобы перегреов ремня не было, воздух проходил по картеру без песка и дерьма, плотность тоже не важно он там всасывает воздух значит ничего строшного если туда плотнее поставить, как вариант любой паралон на сперклей приклеиваем на корпус и будет счастье но это самое простое и одноразовое,
x3mGiппц ты ювелир ндо тоже попробовать
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:28, 27.06.2010 [ Лог ]
хаха! ну!
