12.10.2026, 21:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ЧТО ЗА ДЕТАЛЬКА.
ЧТО ЗА ДЕТАЛЬКА.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:10, 23.06.2010 [ Лог ]
ЧТО ЗА УСТРОЙСТВО.? КАКУЮ РОЛЬ ИПОЛНЯЕТ?.СКЙ ВЕЙ-400сс.1999год.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:30, 23.06.2010 [ Лог ]
Имхо, термореле, предположительно включает подогрев карба в холодную погоду. Прозвони тестером, если после 10 минут в морозилке начинает звониться (контакты соединены), то так оно и есть.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:43, 24.06.2010 [ Лог ]
Цитата: Имхо, термореле, предположительно включает подогрев карба в холодную погоду.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. НО НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО КАКУЮ РОЛЬ ИСПОЛНЯЕТ ЭТА ДЕТАЛЬ В ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:47, 24.06.2010 [ Лог ]
Ну так я тебе говорю, проверь мультиметром! Еслив сё как я сказал эта вещь подаёт +12В на подогрев карбюратора, когда холодно!
Вот тут эта деталь обозначена как 52, т.е. термо-переключатель, т.е. всё правильно. А 52 - сам нагревательный элемент на карбюраторе.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:13, 24.06.2010 [ Лог ]
ВСЕ ПОНЯЛ СПАСИБО.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:19, 24.06.2010 [ Лог ]
LARGO,
Ничего ты не понял :)
Это просто Сопротивление (Резистор), в Сузуках он идет как замедлитель для катушки разогрева с иглой в карбюраторе, которая при холодном делает богатую смесь для прогрева мотора. Чтобы мотор дольше поработал в режиме прогрева, это она - деталька и делает.
У Ямахи она встроена в самой катушке иглы или подобраны токи так что и так все нормально, может конструкция камеры иглы другая. А суза делает так и все тут :)
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:26, 24.06.2010 [ Лог ]
sncat,
ДЛЯ ЭТОЙ ДЕТАЛЬКИ ? НА МЕГАЗИПЕ НОМЕР - 25.? (ПУСКОВОЙ ОБОГАТИТЕЛЬ.)
ПРАВЕЛЬНО Я ПОНЯЛ.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:21, 24.06.2010 [ Лог ]
sncat,
термореле (термостат) это, а никакне не сопротивление, не вводи в заблуждение людей.
пусковым обогатителем там совсем другая цепь управляет!
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:42, 24.06.2010 [ Лог ]
Fasterpast,
ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ.УМЕНЯ ЕСТЬ ПРОВОДКА В ЗАПАСЕ Я ЕЕ ПРОЗВОНИЛ И КАК ВЫ НАПИСАЛИ эта вещь подаёт +12В на подогрев карбюратора, когда холодно!
