30.11.2026, 19:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Что может стучать в заднем колесе?
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:00, 02.07.2010 [ Лог ]
Иногда, когда катишь скут назад, появляется равномерный стук в районе заднего колеса, причем, если катить вперёд, его почти не слышно. Стук появляется в одном случае из десяти и после нескольких оборотов проходит. Пробовал придавливать ручку тормоза - стук не меняется.
Снимал крышку варика, без крышки варика он у меня ни разу не стучал, хотя добиться этого стука и с крышкой порой невозможно.
Подшипник на крышке менялся 1000км назад, при этом он слегка шелестит и имеет небольшой люфт (родной вообще люфтил страшно), но крутится ровно, нигде не заедает и т.д.
Сцепление снял, покрутил все подшипники в нём - всё ок, пошатал вал, на котором висит сцепление - всё ок. У оси колеса тоже люфта нет... На ходу ничего не хрустит, едет нормально...
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 40 секунд:
хелп! скоро на дальняк ехать )
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:23, 02.07.2010 [ Лог ]
у тебя гвоздь в протекторе торчит и клацает абасфальт
groxot
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:33, 02.07.2010 [ Лог ]
Такая же ситуация у меня.Всё облазил.Ни чего не нашёл.Плюнул на это дело.Полёт нормальный.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:08, 02.07.2010 [ Лог ]
Dolphin,
Неа, если сразу после стука при качении поставить его на подножку и крутануть колесо, стук всё равно есть...
