30.11.2026, 19:49
тормоза
div-27
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:37, 04.07.2010 [ Лог ]
Всем доброго времени суток.подскажите плз что может быть.когда подтормаживаю комби тормозом происходит скрип в обоих суппортах,торможу передним ничего не скрипит.я вот думаю мож колодки менять надо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:37, 04.07.2010 [ Лог ]
div-27,
ПОПРОБУЙ, ГОВОРЯТ ПОМОГАЕТ
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:44, 04.07.2010 [ Лог ]
Глянь на колодки, передний вообще просто смотрится, скрипеть может металл о металл, это когда рабочая поверхгность уже стерлась...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:01, 04.07.2010 [ Лог ]
комбо-тормоз и передний тормоз на переднем суппорте разными цилиндрами и колодками тормозит...
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:09, 04.07.2010 [ Лог ]
чтобы не плодить тем-
Кто нибудь на скай ставил армированные шланги?
Тормоза у меня мягкие, специально сегодня все прокачал ( без пузырьков), стало чуть лучше, но все равно не то.
знаю, что по мануалу шланги надо менять раз в 4 года.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:20, 04.07.2010 [ Лог ]
div-27,
колодки Nissin скрипят и сыпятся, раздирая диск.
Я поставил восстановленные с отечественного материала, который на основе алюминия. Тормозят мягко и не скрипят!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:31, 05.07.2010 [ Лог ]
sncat, Ну и дура :)))))
Колодки nissin весьма хорошие колодки.. скрипят они при сильном износе т.к. там металлическая стружка добавлена у основания - индикатор износа.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:37, 05.07.2010 [ Лог ]
Aaron75, 8 8 8
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:32, 05.07.2010 [ Лог ]
мне тоже нисин больше нравились!!!Aaron75, 8 8 8 8
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:57, 05.07.2010 [ Лог ]
Ниссин лучшее что можно поставить на бург.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:24, 05.07.2010 [ Лог ]
Про шланги тоже интересно.
Кто-нить менял?
И сколько чего нужно сразу закупать? (метраж шланга, кол-во переходничков, отводов, оливок и т.д.)
По теме, вчера поменял колодки, Ниссин на нашел (в воскресенье), а нужно было срочно, поставил Carbone Lorraine 3049 MSC
Первые впечатления, на процессе обкатки даже получше (до этого стоял синий Ниссин), как оно подет дальше посмотрим. Да, по деньгам 800р (можно дешевле, но нужно было вчера и езды за ними было 20 минут от дома, а мои стерты в \"0\" уже были), если не врут, то Франция
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:24, 05.07.2010 [ Лог ]
Фууу Nissin не смешите!
У меня еще ABS стоит, а без ABS я бы постоянно стопи на переднем колесе делал и в юз заднее уносило... уже проверено, херня это а не колодки! 77
Я не спортсмен мне не надо делать стопи, и для меня лучше лишний раз колодки поменять чем менять их с заменой диска.
Aaron - а если там действительно метал стружка, что не удивительно т.к. они сыпятся, то нафик нафик.. такое, ездите сами 48
...лучше Nissin токо палка в спицы 48 ..
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:54, 05.07.2010 [ Лог ]
Про Nissin и другие....
Поставленные в воскресенье Carbone Lorraine пока ведут себя гораздо лучше чем Nissin до этого, уже почти притерлись, один раз даже сам не ожидая того заблокировал переднее колесо при торможени, сам офигел, но правда сразу же отпустил, но то было на 80-м км пробега с новыми колодками, а Nissin и после второй сотни так не хватал...
Так что я пока доволен, особенно соотношением цены и качеста :)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:16, 05.07.2010 [ Лог ]
Хм.. тоже считал всегда что ниссин лучшее что может быть на бурге... никаких стоппи никогда не делал.. все всегда прогнозируемо и чувствимо...
странно...
лежит полный комплект еще карбон лорейна на перед и зад.. но пока до него еще много км ехать... посмотрим что они скажут....
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:29, 06.07.2010 [ Лог ]
Dr. 88 писал:Про шланги тоже интересно.
ну раз интересно- бери и ставь. вроде как на южке есть вся эта блудня в мото-палатке( она там одна всего). или в мистер-мото можно отовариться..
шланга по размеру купить(тупо промерить сколько надо+ с запасом небольшим) ну и фиттинги естессно. прямые или 20-градусные не скажу- на скай не ставил и чего лучше- не посоветую.соответственно- на суппорт по фитингу и на каждый рычаг по фитингу. А собирается это все довольно просто. Разницу почувствуешь сразу. Все-таки установка армированных шлангов вещь полезная.
