02.11.2026, 11:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » CHEK На Бургмане 400 2007г. Помогите!!!
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:21, 06.07.2010 [ Лог ]
Перегрелся на МКАДЕ и загорелся CHECK ENGINE.
Теперь стартер не срабатывает.
Панель работает.
Датчик температуры залип на MAX.
Аккумулятор сбрасывал.
Движок остыл...
Проблема осталась.((((
Было так у кого?
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:30, 06.07.2010 [ Лог ]
для начало проверь предохранители
Большой Брат следит за тобой
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:31, 06.07.2010 [ Лог ]
А НЕ МОЖЕТ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО СТРЕЛКА ЗАЛИПЛА И ИНФА НА МОЗГ ДАЁТ ОТБОЙ...(((А ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБОТАЛ??)))
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:35, 06.07.2010 [ Лог ]
тогда не стрелка а датчик смотреть надо
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:42, 06.07.2010 [ Лог ]
mihasia911 писал:А НЕ МОЖЕТ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО СТРЕЛКА ЗАЛИПЛА И ИНФА НА МОЗГ ДАЁТ ОТБОЙ...(((А ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБОТАЛ??)))
А ты уверен что он не сработал ? - может у тебя уровень ОЖ был маленьким или пробка воздушная была ?
В любом случае надо считать ошибку - и будет всё ясно !
mihasia911
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:58, 06.07.2010 [ Лог ]
4 ЭТО НЕ У МЕНЯ....Я ПОКА С КНОПКОЙ СЕКАЮСЬ....
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:19, 06.07.2010 [ Лог ]
RAMIRAS,
можна посматреть, мой номер тут www.burgman-club.ru/user/rosetka/
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:58, 06.07.2010 [ Лог ]
Всем, спасиб!
Предохранитель.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:33, 06.07.2010 [ Лог ]
CHEK, прочитал как снег...Думал крышу снесло от жары...Снег на бургмане... 46
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:45, 09.08.2010 [ Лог ]
Блин, в пятницу опять сгорел этот же предохранитель!((((
Но здесь я уже знал куда лезть.
Заменил - поехал.
Но неприятный осадок есть - что-то не в порядке по-видимому...
Хотя стояло пекло - вентилятор крутился, наверное, без роздыху плюс постоянный ближний включён...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:45, 09.08.2010 [ Лог ]
RAMIRAS, Предохранитель на что горит, и какой код ошибки?
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:36, 10.08.2010 [ Лог ]
15-амперник на стартер, бензонасос...
Правый нижний короче.
Коды ошибок где смотреть - не знаю.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:00, 10.08.2010 [ Лог ]
RAMIRAS, FAQ 400 - электрика, считай дальше будет ясно...
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:57, 10.08.2010 [ Лог ]
Спс.
Но FI у меня не горит после замены предохранителей.
Наверно нужно считывать до замены...
И комп считывать нужен, наверное, всё равно...
Или я чего-то не понял?
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:36, 10.08.2010 [ Лог ]
спартак писал:CHEK, прочитал как снег...Думал крышу снесло от жары...Снег на бургмане...
брЯт 41 я тоже прочитал как снег 8 17
