30.11.2026, 19:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос про панель приборов. У меня в милях и фаренгейтах.
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:49, 07.07.2010 [ Лог ]
А если европу купить?
Будет работать или докупать ещё чего придётся?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:02, 07.07.2010 [ Лог ]
RAMIRAS писал:А если европу купить?
А сколько европа ща стОит?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:09, 07.07.2010 [ Лог ]
buloshnik,
Человек спрашивает про панель приборов - американском и европейском вариантах
Ты шо ? 4
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:21, 07.07.2010 [ Лог ]
не нужно менять ничего в бурге
просто покупается какойнить айфон, ставится на крепление на руле, и включаешь на нем конвертер. когда нужно измерить скорость/температуру, туда вбиваешь и все показывает
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:22, 07.07.2010 [ Лог ]
RAMIRAS,
Вообще если я не ошибаюсь - то комбинацие нажатий на кнопки - панель перепрограммируется с Миль на километры !
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:24, 07.07.2010 [ Лог ]
RAMIRAS,ты мне сегодня на переезде попался на чёрной 400ке??
вроде ни как не переводятся они, хотЯ х.з.
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:23, 08.07.2010 [ Лог ]
На на Новодачной...
Угу...
Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды:
Узнать бы комбинацию эту....
А колхозить на руль всякие Айфоны не хочется....
DIL
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:20, 23.01.2011 [ Лог ]
И я хочу знать эту комбинацию…
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:08, 23.01.2011 [ Лог ]
DIL К сожалению такой комбинации в природе не существует 34
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:23, 24.01.2011 [ Лог ]
DIL,
To change from MPH to KPH (or vice-versa) do the following:
1. Turn on ignition switch
2. Push the \"select\" button until ODO shows in the display.
3. Holding the \"reset\" button for 2 seconds will \'toggle\' from one to the other.
NOTE: It seems that not all Burgmans are created equal as certain model years and region specific models
are incapable of performing this task.
перевести ?
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:15, 24.01.2011 [ Лог ]
на 650 не сработало...
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:37, 25.01.2011 [ Лог ]
Ну да, переводи...
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:08, 25.01.2011 [ Лог ]
для переключения с миль в час на километры в час (и наоборот произведите следующие)
1. включите зажигание
2. нажмите кнопку select до тех пор пока на дисплее не отобразится ODO
3. удерживайте кнопку reset в течении 2 секунд пока не переключится с одно показания на другое
ПРИМЕЧАНИЕ: Похоже что не все бурги созданы одинаковыми для различных годов выпуска и регионов и не в состоянии выполнить эту задачу.
p.s.
на американских сайтах встречал что модели после 2007 года в состоянии переключать показания
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:52, 25.01.2011 [ Лог ]
speedo легко преключается а odo не хочет..
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:13, 25.01.2011 [ Лог ]
А одо и не будет по этой комбинации переключаться.. как и фаренгейты тоже насколько я знаю...
