02.11.2026, 08:51
Кольца
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:07, 13.07.2010 [ Лог ]
народ скажите пожалуйста порядок установки поршневых колец, первое идет масло съемное это снизу вверх, остается еще два, чуть шершавое матовое и еще одно с срезанным углом на верху, как правильно это сделать, угол должен быть внизу или вверху??? 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:16, 13.07.2010 [ Лог ]
Freadlave,
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:24, 13.07.2010 [ Лог ]
а по русски? 46
получается после масло съемных идет со срезанным углом, срезанный угол вверху, а потом остальное?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:41, 13.07.2010 [ Лог ]
Freadlave, после маслосъемных - среднее со скошенной внешней поверхностью. верхнее - со срезанным углом на внутренней поверхности (срезом наверх ставится)
Разрывы колец должны быть под углом 120\'
Freadlave
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:44, 13.07.2010 [ Лог ]
спасибо Aaron75 за разъяснение
