30.11.2026, 19:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » сильно дымит и потерял тягу.
magnus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:15, 19.07.2010 [ Лог ]
Проблема: недавно skywave 250 начал сильно дымить. и воняет горелым маслом из трубы+ стал медленно разгоняться.
на холодную без газа не заводится.
кто-нибудь знает что это может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:18, 19.07.2010 [ Лог ]
Масло ест ?
magnus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:19, 19.07.2010 [ Лог ]
да, причем не мало...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:34, 19.07.2010 [ Лог ]
magnus,
Снимай голову !
Либо просто кольца поменяешь
- либо поршень + кольца
- либо Цилиндр + поршень + кольца
Вскрывать срочно - ибо клина схватишь !
Вот запчасти - правда год я твой не знаю !
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../227897#g227905
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:43, 19.07.2010 [ Лог ]
сильно дымит и потерял тягу - потерял тягу и сильно дымит
Замкнутый круг какойто получается..
magnus
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:56, 19.07.2010 [ Лог ]
Fenya, год 2003.
если уж разбирать, то может расточить можно.
не знаешь, тяжело будет потом под другой цилиндр поршень подобрать?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:12, 19.07.2010 [ Лог ]
magnus,
пипец, капиталка!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:16, 19.07.2010 [ Лог ]
magnus писал:если уж разбирать, то может расточить можно.не знаешь, тяжело будет потом под другой цилиндр поршень подобрать?
Если там не всё плачевно - то можно и расточить - ремонтный комплект есть только один +0,5
Но растачивать надо по имеющемуся поршню.
Сними цилиндр - и сходи к знатокам - смогут они его под 05 расточить или нет.
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:15, 19.07.2010 [ Лог ]
magnus,
Цитата:Проблема: недавно skywave 250 начал сильно дымить. и воняет горелым маслом из трубы+ стал медленно разгоняться.
я точно знаю что с твоим мопедом........он у тебя СЛОМАЛСЯ 41
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:27, 19.07.2010 [ Лог ]
magnus, что со скутом произошло?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:33, 19.07.2010 [ Лог ]
steinbock,
он сломался 8
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:37, 19.07.2010 [ Лог ]
Garri, айй,так это ж понятно 8
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:52, 19.07.2010 [ Лог ]
Мой 2002 - ещё тянет, но зимой буду колечки заказывать...
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:55, 19.07.2010 [ Лог ]
а мож он у тебя двухтактный??!!!
проще купить всю ЦПГ в сборе, чем дрочить(зачеркнуть) точить цилиндр
