04.11.2026, 14:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глушитель загремел
Глушитель загремел
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:10, 22.07.2010 [ Лог ]
Загремел глушитель у кого есть опыт положительного ремонта? Расскажите процедуру его ремонта и на сколько его вам хватило. Какие варианты замены есть. Прямоток ставить не очень хочется, новый покупать жаба от одной мысли, что за него надо отдать 30 шт. впадает в ярость, б/у тоже не хочется, на сколько его хватит не кто не знает. Подскажите чем можно заменить?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:38, 22.07.2010 [ Лог ]
utrik,
ремонт глушителя- неблагодарное дело. да и не вылечишь его нормально- все равно со временем начинает греметь...а если все это- что отвалилось внутри и звенит- удалять, то получится тот-же прямоток.
так,что лучше покупай б.у. и не парься.
зы- в свое время намучался я с этим глушителем. раз 7 его резал/вычищал/варил. бесполезняк. начинает звенеть через несклоько дней после ремонта. хотя- может как-то не так делали все....хотя- делал и сам, и в сервис сварщикам отдавал- итог один. херня все этот ремонт... 48
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:02, 23.07.2010 [ Лог ]
А что там начинает греметь???Металл от времени прогорает?
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:21, 23.07.2010 [ Лог ]
jeka писал:раз 7 его резал/вычищал/варил. бесполезняк.
я помню твои мучения с глушителем, поэтому и спрашивал об положительном опыте его ремонта но как видно его нет
Судя по всему там трубки отгарают в нутри и начинают греметь.
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:30, 23.07.2010 [ Лог ]
utrik писал:там трубки отгарают в нутри и начинают греметь
совершенно верно. еще при каждом распиле глушителя находил внутри кусочки металла- откуда они брались- так и не выяснил. там на самом деле сложная конструкция внутри и не к каждому краю глушака изнутри подлезть легко...
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:19, 23.07.2010 [ Лог ]
А если с другого скутера поставить глушак??Например с того же Vayper Tornado 250 - ки?
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:23, 23.07.2010 [ Лог ]
leon 820 писал:Vayper Tornado 250 - ки
Можно прикинуть, но придеться колхозить и мотор может затыкаться глушитель на другой объем расчитан и может его пропускная способность быть меньше чем у бурга.
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:28, 23.07.2010 [ Лог ]
Я думаю надо поискать б/у свежих годов.
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:54, 23.07.2010 [ Лог ]
если все вырезать внутри, как прямоток- то будут хлопки при сбросе газа?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:59, 23.07.2010 [ Лог ]
vsoof,
скорее всего будут. у меня стрелял.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:31, 25.07.2010 [ Лог ]
straus1969 писал:Я думаю надо поискать б/у свежих годов.
У свежих годов полностью другое крепление глушителя, да и сам глушитель. Т.е. глушитель подойдёт, но вместе с ним надо менять всё крепление к двигателю, а также трубу и пр. мелочи.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:24, 25.07.2010 [ Лог ]
Порылся тут на японских аукционах и нашёл вот такой вариант.Смотрится не хуже оригинального глушителя..
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:32, 25.07.2010 [ Лог ]
это не может быть хуже..................только лучше и еще раз лучше))))))))))))))))))))))))
driver_806
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:27, 26.05.2011 [ Лог ]
О, на моем тоже гремит! А прямоток наверное будет очень шумным... Однастволка 400ксм слишком громкая:(((
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:22, 30.05.2011 [ Лог ]
Привет, форумчане, а никто не пробовал ремонтировать стоковый глушак на 400ке? у меня беда на высоких оборотах и только под нагрузкой -идет странный булькающий оч громкий шум... а неделю перед этим - пукал при сбросе газа... что то могло в нем прогореть...?
