02.11.2026, 10:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снять кожух вариатора и промыть водой.
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:49, 27.07.2010 [ Лог ]
Я снимал кожух вариатора, а там грязно, сажа от ремня и прочая чернота, промыл водой высоким давлением, на холостых когда ремень потихоньку крутится, у заднего колеса в алюминиевом кожухе есть специальная расщелина для стока воды, так столько гадости вылилось, только я вот подумал, я не мог там вред какой нанести, может смазку вымыло.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:50, 27.07.2010 [ Лог ]
straus1969,
Смазка там есть пожалуй только в подшипниках сцепления, но хотя они и более-мнее закрыты ТАААК как ты не стоило делать. Барабан сцепления вообще-то имеет свойство неплохо ржаветь и это не есть хорошо, а ты ему такие \"водные процедуры\" устроил! Нельзя было как-то более деликатно что ли? Я тоже разбирал этот кожух и всё остальное и грязи там было не так уж и много (по крайней мере у меня на полтиннике грязи было раз в 10 больше), так что если дай Бог сцепуха у тебя не закиснет совсем, то всё равно лучше наверное так больше не делать!
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:10, 28.07.2010 [ Лог ]
Закиснуть не должна я сразу покатался, т.е. она проветрилась и прогрелась, значит высохло.
Но хочу заметить, что подрываться он стал с места намного круче, как будто новый ремень.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:54, 28.07.2010 [ Лог ]
straus1969,
Нуу, может это ремень немного водой пропитался (если такое конечно возможно), хрен знает, но я собственно и после замены ремня подобные изменения только первые сутки наблюдал. А сейчас уже всё как было. А сцепуха и правда как-то хреново воду воспринимает. Я когда открывал короб вариатора, то практически всё там выглядело более-менее новым (не считая старого ремня конечно), а вот барабан сцепления ЕДИНСТВЕННЫЙ был покрыт тонким слоем ржавчины и окиси. Я полностью всё перебрал (особенно варик), всё только протёр хорошенько тряпочкой и снова блестит, а сцепуху пришлось скрепя сердце в таком вот виде обратно ставить, т.к. денег на новую я явно пока не имею. И ведь всё же под кожухом было в одинаковых условиях, а сцеплению во как досталось. :(
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:06, 28.07.2010 [ Лог ]
CaptainHook писал:Смазка там есть пожалуй только в подшипниках сцепления
А также в подвижной щеке вариатора.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:08, 28.07.2010 [ Лог ]
Philin,
Мда ты прав, а я уж и забыть успел что при переборке вариатора туда смазки добавлял.
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:11, 28.07.2010 [ Лог ]
Ну если тебе приходилось полностью разбирать варик, значит, ты можешь с уверенностью сказать как там и что, и струя воды что там могла сделать, поскольку не какой смазки ты там не обнаружил, значит не чего страшного не должно быть. А вода я подозреваю, это за зиму конденсируется.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:16, 28.07.2010 [ Лог ]
straus1969, в основном заржавеют пружинки сцепления, большая пружина сцепления и колокол сцепления.
Остальные детали либо нержавеющие, либо защищены от воды. Но так промывать вариатор не рекомендуется. Если где трещина в сальниках, то вода попадёт туда куда не надо.
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:17, 28.07.2010 [ Лог ]
Значит надо разобрать и все смазать? Блин нашел себе работу.
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:17, 28.07.2010 [ Лог ]
straus1969,
А я тебе вроде и говорил что практически ВСЁ кроме барабана сцепления выглядит отлично, и это после просто протирки тряпочкой - просто аккуратненько стёр грязь и всё блестит. Про варик же я тебе ничего и не говорил если ты выше почитаешь! 5
berlinium
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:19, 28.07.2010 [ Лог ]
Я при вскрытии обычно воздухом большого давления все продуваю, считаю это самым лучшим вариантом
straus1969
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:21, 28.07.2010 [ Лог ]
Не сильно гиморно все разбирать?
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:41, 28.07.2010 [ Лог ]
Philin,
Ты прав на счёт пружины на 100% - она вся аж жёлтая была, но вот колокол почему-то в порядке, только разработан прилично. Зато вот барабан также весь как покрашен ржавчиной, может его обработать чем чтобы всё это жёлтое г..но смылось?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:53, 28.07.2010 [ Лог ]
просто проехать после промывки - все высохнет моментом. Там температура приличная.. думаю, как вариант, можно использовать такой способ. Единственный вопрос что будет под втулкой вариатора? высохнет ли там вода?
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:08, 28.07.2010 [ Лог ]
straus1969,
Разбирать гемморно только гайки на обеих осях, но если есть доступ к пневмогайковёрту (мне как раз им откручивали), то весь разбор это дело двух минут. А так там ничего сложного нет, не считая конечно барабан - его запаришься разбирать, особенно если соединения уже закисли от влаги. А варик очень прост в разборке и сборке, к тому же на YouTub весь процесс показан в мельчайших подробностях. :) Его кстати немешало бы перебрать - в нём также столько грязи и пыли собирается, что мама-мия!!!
