29.11.2026, 13:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Сильное шипение при открывании пробки бензобака .
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:50, 01.08.2010 [ Лог ]
goblin7777, О чем базар ! Каешна напиши епонцам , мол , чож вы педоразы эдакие ,
сумбур вносите !
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 15:49, 01.08.2010 [ Лог ]
goblin7777 писал:Если там действительно разряжённость то как интересно чувствует себя бензонасос?
Нормально себя чувствует :) Когда я проводил испытания дополнительной топливной системы на AN400, то при полном перекрытии входящего топливопровода бензонасос работал 10 минут без перегревов и выхода из строя. Бензонасос на карбюраторных моделях AN400 может очень долго работать как без бензина, так и с полностью перекрытым топливопроводом (с перекрытой топливной системой он зверски гудит).
goblin7777 писал:Может в мануал внести дополнения по поводу открывания крышки бензобака через энное время/км....? ))))
После внесения дополнений по поводу того что надо снять и выкинуть клапан сапуна бензобака (чтобы в бензобак побольше воды попадало) :)
Большой, я самое главное забыл сказать :) Если клапану менее 4-х лет (т.е. он исправен), то никаких сильных шипений не должно и не может быть.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:09, 01.08.2010 [ Лог ]
шипит всегда,будь то авто или мото, пары они и в африке пары, была у меня GP-800 , так там при открывании пробка вообще улетала метров на пять,в общем я по этому поводу не замарачиваюсь.
Большой Брат следит за тобой
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:16, 01.08.2010 [ Лог ]
Philin, Чета не то помоему. Мне кажется, что там все-таки избыточное давление. Происходит постоянное испарение бензина и поэтому имеем более высокое давление по сравнеию с атмосферным. Ну точно так же по аналогии имеем раздутые бока канистры, если оставим в ней немного бензина. Клапан на то и клапан, чтоб при увеличении сверх нормы выпустить излишки. Ну по такму же принципу, припомни, работали и маленькие отверстия в крышках бензобаков советских мотоциклов (например восхода). То есть постоянно спускался избыточный газ. Или я чего-то путаю?
Большой, по поводу пшика - на моем пшик например прояляется и при отрицательных температурах, не говоря уж о жаре и проблем нет никаких )))
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:13, 02.08.2010 [ Лог ]
Эол писал:Ну точно так же по аналогии имеем раздутые бока канистры, если оставим в ней немного бензина.
В моей практике всё с точностью до наоборот. Всегда возил раньше с собой канистры с бензином, т.к. езжу далеко и надолго. Канистры только пластиковые. Температура окружающей среды от +15 до +50. Так вот чем выше температура тем ниже давление в канистре. При +45 и выше давление настолько низкое что канистру невозможно открыть, а бока все втягиваются внутрь очень сильно. Это всё относится к полным канистрам. Что будет с пустой канистрой я не знаю (пустую тару не держу).
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:51, 02.08.2010 [ Лог ]
У меня никогда не стягивало канистры, мож я что-то делаю не так или канистры неправильные? Всегда (у меня), если оставить бенз в бутылке или канистре, там появляется избыточное давление.
(речь идет о полупустых канистрах)
Добавлено спустя 1 час 18 минут 44 секунды:
Кстати с полным баком я крышку никогда не открывал (с чего бы это?) ))) Над попробовать...
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:54, 02.08.2010 [ Лог ]
Ну не знаю!!! Када я несколько раз сильно быстро открывал полную канистру (железную 20л) всегда выплескивался бенз. А чтоб не выплеснулся открываешь мееееееедленно! Вот! 10
Думаю, что там все таки избыточное давление!!! Мое сугубо личное мнение!!! 4
