02.11.2026, 11:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Переборка перьев вилки . Нужна помошь.
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:44, 04.08.2010 [ Лог ]
Доброго времени суток!
Решил перебрать вилку.
Аккуратно снял перья, слил грязного цвета жижу ~ по 200 грамм с каждого
Промыл , заменил разбитые сальники, пыльники, начал собирать обратно.
Залил масло по 284 грамма #10 в каждое, вставил пружину, шайбу, стакан, закрутил верхнюю пробку.
И кстати , как умудряетесь закручивать верхнюю пробку, зажимая пружину?
Помоему в одиночку это нереально 3
по месту не получилось, снял траверсу.
Одно перо собралось нормально.
А вот второе - непонятно. Осталось в сжатом состоянии.
И никак не разжимается 4
Знающие, подскажите в чем мой косяк?
Я уже голову сломал.
p.s. Сальники вставлены ровно, с помощью пластиковой трубы подходящего диаметра.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:34, 04.08.2010 [ Лог ]
Собираюсь сегодня разобрать свои перья для переборки - мальца очкую.
Добавлено спустя 3 минуты:
Какого диаметра у нас перо ? - 41 мм ?
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:49, 04.08.2010 [ Лог ]
тебе какой диаметр замерять?
хромированного стакана?
завтра в гараже могу замерить :)
vsoof
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 04.08.2010 [ Лог ]
Qazimodo может ты направляющие криво вставил? пробку сверху пера закручивал не снимая траверсы- просто сила нужна и ловкость ( а также ключ, который сварил из отрезанного болта и стального прутка буквой Г ) . Только когда сам поменял масло с промывкой всего, понял что просто так за такую работу 2 тыщи не берут
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:17, 04.08.2010 [ Лог ]
действительно ли так сложно закрутить крышку пера в конце всей процедуры ?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:24, 04.08.2010 [ Лог ]
Fenya,я когда сам перебирал вилку,то закрутить эту пробку так и не смог.Промучился где - то часа два..В итоге позвонил другу и вместе за 5 мин.закрутили...Второй раз менял масло закрутил сам эту пробку,но у меня весь пластик был снят с морды и внешний и тот что с бардачками.Без пластика намного лучше закручивать.По крайней мере есть больше места,чтоб рука пролезла.....
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:29, 04.08.2010 [ Лог ]
leon 820,
спасибо - понял
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:32, 04.08.2010 [ Лог ]
я снял траверсу и буду собирать на прессе
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Кстати, вопрос по поводу нерасжатия пера открыт
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:12, 04.08.2010 [ Лог ]
Qazimodo,
Когда менял масло тоже обратил внимание, что если при прокачке пера сжать его до конца то происходит его фиксация в сжатом состоянии и растянуть его потом очень тяжело, не знаю почему но факт... Как ты его смог собрать в сложенном состоянии?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Fenya,
Гайку закрутить не сложно, просто не хватает третьей руки чтобы ее крутить, мне помогла соседка проходящая мимо гаража...
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:28, 04.08.2010 [ Лог ]
Denis, ну как... просто.
собрал, задвинул перо, закрутил сливную пробку снизу
и все.. стакан зафиксировался... потом он уже не выдвигается
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:34, 04.08.2010 [ Лог ]
а ты попробуй открыть сливную пробку!!!
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:05, 04.08.2010 [ Лог ]
такое бывает и у самого было -сжал перья в стаканы при промывке бензиком а они там подзастряли типа))))))))),оеказалось что силенок у меня маловато)))))))))))),товарисщ проделал процедуру разжимания на раз..............и..........повторил на бис многократно
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:07, 04.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA, после закручивания пробки?
пробовал. начинает масло бежать
а на расжатом аморте эту пробку потом не закрутить...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:15, 04.08.2010 [ Лог ]
Qazimodo, нужно с усилием разжать и все...
Qazimodo
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:31, 04.08.2010 [ Лог ]
Denis, я чуть перо не вырвал с сальником - не идет все равно
