29.11.2026, 11:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ПРИНИМАЙТЕ НОВИЧКА И ЕГО ВОПРОСЫ
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:24, 14.08.2010 [ Лог ]
Добрый день. wburg
Всех приветствую на этом форуме и сайте 41 . 29
Вот откатал с начала на YBR125/после suzuki bandit/ и на конец стал счастливым обладателем suzuki skayway 400 k2 2002 года.Пробег 45000 были поменяны сальники и кольца поршневой.Перебрали вилку.
Рад по уши всеми техническими параметрами, и той свободе и комфорту который данный скутер. 18 38
Исходя из огромного числа пользователей данного форума и многочисленного количества тем .
Прошу помощи 22 в поиске информации.
(кому не тяжело если есть возможность кинуть ссылочку на ответ если такая существует тема)
САМ НИ РАЗУ НЕ ИМЕЛ ДЕЛО СО СКУТЕРАМИ И В ЭТОЙ ТЕМЕ НОВИЧОК ПРОШУ БЫТЬ СНЕСХОДИТЕЛЬНЫМИ. 26
И так меня интересует.
1.Какой порекомендуете сервис в МОСКВЕ.
Сам живу в крылатском ЗАО
Рядом есть мото95
2.Магазины запчастей или разборки.
Желательно с адресами или ссылками (и рекомендациями и советами)
Данный скутер имеет проблемы с
а)Пластик (поломан нижний и коцанный с левой стороны есть трещина)
б)хочу перетянуть сидение так как старый хозяин обтянул зеленой кожей.
в)требуется замена тормозных колодок(перед, зад)
И ПРОБОВАЛ СНЯТЬ ЗАДНИЙ СУПОРТ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(((
Подскажите как менять задние колодки?)))
3.Где скачать мануал.
Буду рад знакомству и общению все заранее спасибо)) 5 20
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:37, 14.08.2010 [ Лог ]
medvedev писал:1.Какой порекомендуете сервис в МОСКВЕ.
Многие делают сами - остальные - скоро напишут советы.
medvedev писал:2.Магазины запчастей или разборки.
Возим сами, по разборкам - читай форум - много предложений.
medvedev писал:а)Пластик (поломан нижний и коцанный с левой стороны есть трещина)
ремонтируй- крась - или заказывай новый, уже крашеный.
medvedev писал:б)хочу перетянуть сидение так как старый хозяин обтянул зеленой кожей.
Здесь я не подскажу - хотя где-то была ссылка у нас на перетяжку.
medvedev писал:в)требуется замена тормозных колодок(перед, зад)И ПРОБОВАЛ СНЯТЬ ЗАДНИЙ СУПОРТ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(((Подскажите как менять задние колодки?)))
Колодки в МрМото есть, задний супорт снимается только после съёма глушителя и колеса.
medvedev писал:3.Где скачать мануал.
здесь
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:57, 14.08.2010 [ Лог ]
Огромное спасибо за ответ. 39
75
Если у кого еще есть, что добавить прошу продолжить .конкретной содержательной инфой))
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
1.Еще меня интересует инфа по собственному ремонту агрегатов с подробным фото отчетом если такие есть.
(Я в свое время по бандиту выкладывал отчеты по разбору и ремонту карбов)
Что как и фото.
Сам в скором времени буду создавать такие по скаю.
И
2.Кто пользовался сервисом по восстановлению пластика?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 5 секунд:
По поводу сервиса нашел
8-901-551-52-02
находятся на балаклавском проспекте д.30а
мануал нашел
http://burgman-club.ru/manuals/412-manua
l-suzuki-burgman400-03.html
Восстановление пластика
клей пермо-покси тебе в помощь! будет крепче,чем раньше. просто с внутренней стороны пластика промажешь- и все. схватывает- за 5 минут. полностью высыхает-30 минут. продается в любом более-менее нормальном авто-маге. выгллядит,как сдвоенный шприц в фиолетового цвета упаковке.
http://burgman-club.ru/forum/service/teh
nics/2010-03-01/remont-plastika-vostanov
lenie-yelementov/
Или 89534259559 андрей
ТО
скопировано из темы.
Это рекомендации Англоязычного мануала, в немецком, итальянском и русском мануалах эти периоды почему-то отличаются друг от друга.
Свеча типа NGK CR7E или DENSO U22ESR-N
Зазор электродов 0,7-0,8мм
Проверка после 6000км пробега, замена после 12000км пробега
КЛАПАНА. Зазоры.
Впуск 0,08-0,13мм (среднее 0,1мм)
Выпуск 0,17-0,22мм (среднее 0,2мм)
Проверка каждые 6000км, регулировка по необходимости.
Замена масла в картере двигателя каждые 6000км
Масло рекомендуется типа SAE 10W-40 (сузукм продаёт \\\"специальное масло\\\" для бургманов, которое представляет из себя МИНЕРАЛЬНОЕ масло с вязкостью 10W40), картер вмещает ~2литра масла. Полный объём картера 2,3 литра масла.
Замена масляного фильтра каждые 18000км
Замена масла в редукторе каждые 12000км. Заливать рекомендуют также SAE 10W-40 SF или SG, объём 190мл.
Обороты холостого хода 1400+-100. Проверка оборотов каждые 6000км.
Проверка и регулировка тросиков газа каждые 6000км.
Фильтр системы(вентилятора) охлаждения вариатора чистить каждые 3000км. Ни в коем случае не мочить и не пропитывать маслом.
Шланги системы охлаждения (радиатора) проверять каждые 6000км, менять каждые 4 года.
Полная замена охлаждающей жидкости (антифриз/тосол) каждые 2 года. Про тосол/антифриз написано следующее - система охлаждения рассчитана на тосол/антифриз типа 50:50. Т.е. должен содержать ровно половину дистиллированной воды и половину этиленгликоля. Запрещается использовать тосол/антифриз с содержанием спирта. Антифриз должен содержать присадки для АЛЮМИНИЕВЫХ радиаторов.
Объём тосола/антифриза в системе охлаждения 1,3литра.
Ремень вариатора:
- проверка каждые 12000км
- замена каждые 24000км
ширина ремня 22,0мм. Допуск минимум 20,85мм
Грузы вариатора, размер 26мм х 12,8мм х 8шт
стандарт - 21г.
тюн - 16г.
Стандарт по каталогу малосси №6611367.L0
Система вентиляции картера (шланги). Проверять каждые 12000км.
Замена топливных шлангов каждые 4 года
Тормозная система:
Проверять каждые 6000км. Менять шланги каждые 4 года. Заменять тормозную жидкость каждые 2 года. Использовать DOT 4. Предупреждают что DOT 4 должна быть с базовой основой на гликоле, нельзя мешать стандартную с другими типами. К другим типам относятся DOT 4 с силиконовой(синтетической?) основой или с бензиновой основой.
Систему управления(руления :)) проверять каждые 12000км
Переднюю вилку проверять каждые 12000км
В каждый амортизатор заливается 284мл масла для вилок #10
Задний амортизатор. Проверять каждые 12000км
Покрышки проверять каждые 6000км. Остаточная высота протектора должна быть:
- 1,6мм на переднем колесе
- 2мм на заднем колесе
Давление шин при одном водителе:
- 1,75 спереди
- 2,00 сзади
Давление шин при езде с пассажиром:
- 1,75 спереди
- до 2,8 сзади (2,25 стандарт)
Стандартные покрышки:
- спереди 110/90-13 M/C 55P
- сзади 130/70-13 M/C 63P
Рекомендуют покрышки BRIDGESTONE (диски: спереди HOOP B03, сзади HOOP B02)
Проверка болтов крепления каждые 6000км (приводится список из 18 наименований с моментом затяжки и пр. В основном колёса и система тормозов)
ДВИГАТЕЛЬ!!!
Компрессия в норме 10,2 единиц
Среднее 8,6-9 единиц
Допускается минимум 6,16 единиц
Проверка давления масла в картере.... используется специнструмент. Цифры писать бесполезно...
Сцепление должно схватывать на 2300-2900 оборотах в минуту (по тахометру).
К СТАТИ ИЩУ ГДЕ и У КОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТО
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:06, 15.08.2010 [ Лог ]
medvedev писал:К СТАТИ ИЩУ ГДЕ и У КОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТО
ТО- всмысле талон, или скутер обслужить? Если обслужить технику- милости просим ко мне. все сделаем. И жидкости поменяем,и клапана отстроим.
лучше звони,ибо я не так часто здесь в последнее время появляюсь.
8-915-281-39-38Женя.
могу сделать хоть сегодня( как раз есть свободное время и сижу в гараже)- звони,приезжай.
сделаем все как надо и возьмем за работу меньше,чем в любом сервисе.
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:11, 15.08.2010 [ Лог ]
Спасибо Евгений.
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:59, 15.08.2010 [ Лог ]
medvedev писал:Спасибо Евгений.
пока вроде не за что...
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:10, 16.08.2010 [ Лог ]
Вот столкнулся новичок с проблемой))) 41
элементарно не могу открутить гайку заднего колеса нужна головка и вороток.Ехать нельзя даже до сервиса.скребет об диск.колодкам хана
Замерил штангенциркулем показывает 28.но как я помню у нас размер бывает 27.Подскажите может ошибаюсь? 3 47
С глушителем проблем нет хотя рассчитывал что придется помучиться.А нет открутились гаечки легко.Вот теперь дело за колесом.Супорта так же легко открутились еще в первый раз.
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:50, 20.08.2010 [ Лог ]
По поводу гайки заднего колеса открутил без проблем головкой 27 и воротком.
Поменял все колодки.Перед и зад.
Причем перед купил в КЭМПЕ на маршала жукова .Там большой выбор.(не реклама)
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:21, 25.02.2016 [ Лог ]
Снова в строю)))
Suzuki SkyWave 650
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/1976171-3a07.html?from=old_card
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:39, 25.02.2016 [ Лог ]
Поздравляю!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:20, 25.02.2016 [ Лог ]
Поздравляю! Не могу понять какой год у мопеда, подогрева нет и приборка вроде не красная...
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:22, 25.02.2016 [ Лог ]
С возвращением ))) !!!
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:31, 25.02.2016 [ Лог ]
Год 2008 , с аукциона , я первый владелец в РФ , буду после чесотки осваивать 650)
Подогрев есть , на левой ручке стоит регулятор)
Последний раз редактировал medvedev 23:33, 25.02.2016
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:50, 25.02.2016 [ Лог ]
medvedev, он имел в виду подогрев сиденья)
Если будут вопросы по ремонту/обслуживанию пиши в личку, можно звонить, телефон в профиле. Подскажу, если надо помогу
Последний раз редактировал antoxa 23:50, 25.02.2016
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 06:50, 26.02.2016 [ Лог ]
Поздравляю с возвращением!
