29.11.2026, 15:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема с воздушным фильтром
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:30, 24.08.2010 [ Лог ]
Добрый день.
Вчера решил почистить воздушный фильтр.
И ужаснулся после открытия крышки воздушного бокса.
Обнаружил реальный слой земли образованный из пыли. 4 4 4
smile-20 (подарок от старого хозяина) smile-20
Все вытащил вычистил,но песочек попал в низ в сам бокс за решетку.
Вот думаю как проще снять воздушный бокс и все почистить.
Судя по болтам их там 3 .один доступен другой нужно багажник снимать чтоб открутить.
Может ошибаюсь.Кто снимал подскажите как проще снять бокс????????????
Еще увидел что хомут карба ослаблен и карб слез из патрубка .........Все поправил затянул как надо...................
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
кстати мыл фильтр в керосине отлично отмылся стал как новый .Высушил.Пропитал пропиткой дал высохнуть и собрал все на место.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:10, 24.08.2010 [ Лог ]
medvedev писал:Судя по болтам их там 3 .один доступен другой нужно багажник снимать чтоб открутить.
Их там вроде 2.. Открутить второй можно длинной отверткой, просунув ее между багажником и балкой (там в балке есть специальная выемка).
Корпус фильтра неразборый, но его можно промывать, сняв сгоны для масла и IAT сенсор (датчик температуры всасываемого воздуха).
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:12, 24.08.2010 [ Лог ]
Aaron75 писал:Их там вроде 2.. Открутить второй можно длинной отверткой, просунув ее между багажником и балкой (там в балке есть специальная выемка).
Выемка есть только с 3-го года а в предыдущих моделях - снимать унитаз - но он просто снимается.
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:26, 24.08.2010 [ Лог ]
как унитаз снять? у самих болтов видел два под шестиграники а со стороны спинки???
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
там три болта один по середине воздухана на уровне карба други возле унитаза
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:31, 24.08.2010 [ Лог ]
medvedev писал:как унитаз снять? у самих болтов видел два под шестиграники а со стороны спинки???
Извини на этом годе сам не снимал - но видел что делается это просто !
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:26, 24.08.2010 [ Лог ]
Fenya писал:Выемка есть только с 3-го года а в предыдущих моделях - снимать унитаз
Открываем бардачек в унитазе, большой отверткой или монтажкой откгибаем край унитаза относительно балки рамы.. Свободно откручиваем..
Правда придется снимать еще правую боковину для того чтоб вставить два маленьких патрубка в корпус фильтра снизу.
Если снимешь унитаз то боковину снимать не надо.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:12, 24.08.2010 [ Лог ]
Унитаз на 4х шестигранниках и 4 пистонах, все снимается очень просто.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:38, 24.08.2010 [ Лог ]
блин не проще ли вообще не снимать а попробовать заткнуть диффузор тряпкой и налить немного бензина в фильтр затем снять пластик тот что между ног закрывает не бак а цилиндр найти там шланг с пробкой и слить бензин с говном процедуру повторить,на к 2 унитаз снимается открутив 4 самореза внутри и 2 шестигранника сверху а и еще 3 6гранника в замом унитазе но вот вытаскивать его геморой
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:38, 24.08.2010 [ Лог ]
На первом варианте унитаз вынимается на ура. как я уже сказал выше 4 шестигранника + 4 пистона рывок вверх и он в руках :)
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:22, 24.08.2010 [ Лог ]
Dr. 88, ты забыл про шланги, идущие от фильтра) Когда я впервый раз снимал воздухан, то оторвал один штуцер.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:38, 24.08.2010 [ Лог ]
steinbock, я про унитаз, здесь было замечание что вытаскивать его полный гемор, корпус фильтра я сам еще не снимал, но со снятым унитазом там полный доступ...
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:16, 24.08.2010 [ Лог ]
По поводу унитаза Dr. 88 прав, никакого гемора в его снятии нет. Гемор начинается при снятии самого корпуса фильтра. От нижней части фильтра отходят два шланга, длинный тонкий (идёт к карбюратору) и толстый короткий Г-образный, идущий вот к этой хрене:
Шланг под номером 10.
Если вам удастся безболезненно снять корпус фильтра (когда я это делал первый раз, то оторвал штуцер. Пришлось изготавливать новый из болта М6), то обратно его вам установить (т.е. в обратном порядке) не удастся. Слишком маленькое расстояние между двигателем и корпусом фильтра для того, чтобы обратно натянуть два вышеупомянутых шланга. Для утановки фильтра на его законное место необходимо снять \\\\\\\"Штуковину\\\\\\\" изображённую на фото, открутив два крепёжных болта, а дальше, изгнебнуцца и установить её обратно.
Будете снимать фильтр, будьте предельно осторожны.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:29, 24.08.2010 [ Лог ]
Dr. 88,
steinbock,
У вас самая легкоразборная модель. Возрадуйтесь :) Модели W/X/Y очень просто разбираются.
А у человека следующе поколение, а с каждым последующим поколением доступ к двигателю усложняется втрое ;) То что у вас занимает при разборке 5 минут - там уже потребуются часы.
Откручивание винта через дырку в унитазе не вариант. В этом случае сапун сначала хрен снимешь с фильтра, а потом хрен оденешь. Так что лучше всего снимать унитаз, но начиная с 2001 года выпуска это геморрой ещё тот.
medvedev
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:06, 29.08.2010 [ Лог ]
купил гибкую насадку под шуруповерт 30см также головку на 10 .и все удачно открутил)))))))))
