02.11.2026, 11:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Про задний суппорт.
Про задний суппорт.
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:12, 24.08.2010 [ Лог ]
Подскажите, пожалуйста, малознающему, что значит тормозной цилиндр без обратного хода? А то пришла пора менять задние колодки, и столкнулись с проблемой отжатия одного цилиндра (второй отжался легко) стал искать на форуме устройство заднего суппорта и нашел вот такую фразу.
  3. 116 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 2003г.
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:18, 24.08.2010 [ Лог ]
Я так понимаю, в этой фразе, речь идет о машинке на руле, а не о суппорте.Хотя может и ошибаюсь.
Honda Tact 51,Honda Dio 35 SR,Honda Joker 90
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:37, 24.08.2010 [ Лог ]
Joze, немного откручиваешь сливной штуцер и цилиндры легко руками вжимаются
внутрь
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:53, 24.08.2010 [ Лог ]
Почитай сервис мануал, - задний суппорт имеет цилиндр \"ручника\", чтобы его отжать, нужно крутить его отверткой (вроде по часовой стрелке).
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
А когда будешь ставить новую колодку, смотри, чтоб она штырьком попала в этот самый паз под отвертку, если на колодке нет штырька, его придется туда как-то вставлять.
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:01, 24.08.2010 [ Лог ]
Спасибо.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:04, 24.08.2010 [ Лог ]
Fasterpast, у меня натяжка ручника регулируется болтом М8. По часовой - натяжка.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:04, 24.08.2010 [ Лог ]
steinbock писал:Fasterpast, у меня натяжка ручника регулируется болтом М8. По часовой - натяжка.
А у меня левый грузик руля под крестовую отвёртку 8 8 8
Серёга - не тупи - он не про регулировку а про цилиндр с крестом !
Joze
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:17, 24.08.2010 [ Лог ]
Да, я именно про него.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:20, 24.08.2010 [ Лог ]
Ёпэрэсэтэ 26 Действительно 3
