02.11.2026, 19:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » рывок на малых оборотах
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:05, 28.08.2010 [ Лог ]
Стал замечать, что при трогании или движении на малых оборотах происходит толчок похожий на пропуск зажигания или пропуска такта. Пока не напрягает но симптом беспокоит. Ремень вариатора заменен, карбюратор очищен присадками. Моц на скорости тянет хорошо и ровно, расход топлива не большой. Немного тупит на разгоне, ощущение перелива топлива.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:29, 28.08.2010 [ Лог ]
polkovnik писал:карбюратор очищен присадками.
Жди коментария Розетки ....
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:58, 28.08.2010 [ Лог ]
кмк нужно посмотреть патрубки воздушного фильтра. у меня примерно также было, потом увидел рваный патрубок, поменял и все нормально
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:10, 28.08.2010 [ Лог ]
Давно уже так? Мож бензин просто фиговый. Я как-то заправился на мкаде где-то, так потом пока новый на ВР не залил - ездил именно так: если при старте с места, ручку газу откручивать по-немножку - рывки.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:02, 28.08.2010 [ Лог ]
polkovnik,а от чего присадки могли отчистить карбёр??? кстати после мойки системы питания рекомендуется менять свечку
если с патрубками и фильтром всё ок, то меняй свечку
Fenya,я так хорошо к ним отношусь по причине периодического гемморррррррройа, который мне устраивают клиенты на работе после использоания всяких там умных присадок
единственная присадка, которую я одабриваю, это антигель в солярку
остальные присадки считаю шарлотанством
miph
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:48, 28.08.2010 [ Лог ]
Поддерживаю ненадо всякую хмурь лить куда попало
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:37, 29.08.2010 [ Лог ]
После применения присадок Ликви Молли стал работать ровнее, резче реагировать на дросель. Свечку менял, делал полное ТО. Может попробовать 95 - й Экто или Ультимейт. Если не поможет, то действительно видимо свеча. Еще в жару после стоянки заводился только с подгазовкой на центральной подножке.???
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:37, 29.08.2010 [ Лог ]
polkovnik писал:Еще в жару после стоянки заводился только с подгазовкой на центральной подножке.???
тоже может говорить о свечке, причём о исправной, но \"горячей\" или большом зазоре между электродами
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:57, 29.08.2010 [ Лог ]
ROSetkA,И что это за антигель- просвяти! 77
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:13, 29.08.2010 [ Лог ]
Beerman,не тут, создавай отдельную тему
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:36, 01.09.2010 [ Лог ]
Попробовал 95-й Ультимейт - результат тот же. На малых и средних оборотах подергивание продолжается. Помню на форуме где-то было о свечах, подскажите какие свечи лучше подходят? На выходные попробую поколдовать со свечами и воздушным фильтром.
polkovnik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:23, 03.04.2011 [ Лог ]
С началом сезона, та же проблема. На холодную не хочет заводиться, приходиться маслать до двух минут. Когда прогревается, заводится нормально. На севисе у JEKA промыли возд. фильтр, отрегулировали клапана, проверили свечу-в норме. Воздуховоды на фильтре целые, на карбюраторе тоже. Хрень какая-то!?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:27, 03.04.2011 [ Лог ]
это на 650ке?? просто у тя в профиле стоит 650ка
Добавлено спустя 51 секунду:
polkovnik, мож трындец обогатителю???
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:21, 04.04.2011 [ Лог ]
Та я вот смотрю сколько времени чинят карбюратор на 650-ке и никак не починят.. .)))
сложный видать там зараза стоит....
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:37, 04.04.2011 [ Лог ]
Мож жеклеры продуть ? 8
