02.11.2026, 14:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Направляющая тормозных колодок
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:34, 28.08.2010 [ Лог ]
Решил поменять задние колодки и столкнулся с такой проблемой, не открутить одну из направляющих колодок,думаю придется высверливать,а если заказывать новую,то придет она в конце сезона.Может у кого есть такая направляющая(супорт нисин,скай к3)?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:40, 02.09.2010 [ Лог ]
если шестигранник срывается уже то берешь биту звёздочку большего размера и забиваешь ее вместо шестигранника тем самым он становится под звёздочку уже и...........штифт в 99 процентах легко выкручивается
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а вообще для устранения данной проблемы существуют спреи медные специальные для тормозных систем-перед вкручиванием штифта обрабатываешь его медным спреем(резьбу) и больше таких проблем не будет ,так же можно обрабатывать гайки и винты системы выпуска чтоб ничего не пригорало
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:11, 02.09.2010 [ Лог ]
Если у тя штифт такой же как сзади на 650-ке, то у мя теперь есть, только мне с того толку мало:-(
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Правда я с внешним шестигранником заказывал, но он должен нормально встать
