02.11.2026, 14:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Помогите с регулировкой стояночного тормоза
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:06, 02.09.2010 [ Лог ]
Пожалуйста,расскажите поподробней, как регулировать стояночный тормоз?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:09, 02.09.2010 [ Лог ]
присоединяюсь
только у меня тормоз работает если под дергать вручную рычажок на заднем колесе, а если дергнуть рычаг возле ноги, то толку нет, лампочка загорается и все
вроде все посмотрел как указано тут, но вроде все в порядке. не врубаю
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:33, 02.09.2010 [ Лог ]
тормоз задний выжимайте перед ключением стояночного тормоза тогда рычаг будет опускаться сильнее(если конечно он уже не до конца)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
пысы, у меня трос стоит с бочонком на конце бочонок могу передвигать и подтягивать как нужно
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:34, 02.09.2010 [ Лог ]
В мануале все написано и нарисовано - как собрать-разобрать и регулировать (7-56 CHASSIS). А если у вас не работает стояночнй тормоз, то стоит глянуть цельность троса. Если трос порван, то тормоз, естественно, работать не будет.
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:42, 02.09.2010 [ Лог ]
он не работает после замены колодок.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:53, 02.09.2010 [ Лог ]
MINUS, если трос двигается, то:
либо у тебя неправильно установлен рычаг с винтом на суппорте, за который дергает трос, либо недостаточно завернут стержень (внутри винта), который контрится гайкой.
Собери ручник по мануалу - там все нормально расписано. Если не получится, обращайся - помогу.
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:48, 02.09.2010 [ Лог ]
а где этот мануал взять то?
как заворачивать стержень?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:34, 02.09.2010 [ Лог ]
распускается гаечка на 10 а дальше ручник регулируется путем поворота винта ручника-для этого в нем отверстие под маленький шестигранник а дальше всё просто контрится опять гаечкой на 10
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:37, 02.09.2010 [ Лог ]
rulez писал:распускается гаечка на 10 а дальше ручник регулируется путем поворота винта ручника-для этого в нем отверстие под маленький шестигранник а дальше всё просто контрится опять гаечкой на 10
Спасибо! Помогло! 32
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:12, 02.09.2010 [ Лог ]
Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:51, 03.09.2010 [ Лог ]
Если часто пользуетесь ручником, то настоятельно рекомендую выкрутить и выкинуть нафиг этот винт, который под шестигранник и вкрутить туда нормальный болт под ключ (если не изменяет склероз, то резьба там М8 и болт должен быть не короче 35мм, но не длинее 45мм). В противном случае будете менять половину системы на суппорте которая отвечает за работу ручника.
