02.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не подается питание на клапан прогрева
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:55, 17.09.2010 [ Лог ]
miph писал:Ну может быть и так только когда нагревается клапан карб перестает реагировать на винт количества топлива, ну который около тросиков, как я его не крутил реакции ноль обороты не добавляются
Так и должно быть :) Регулировка карбюратора AN400 на слух невозможна. Только с помощью тахометра.
miph писал:Блин но греется он достаточно сильно((
Если он не греется вообще или греется слабо, то это значит что пусковой обогатитель неисправен :) У него белый корпус из специального термостойкого и термонепроводящего пластика и даже при этом всё равно установлен защитный кожух (чёрный) на этот пластик чтобы не обжечься.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:13, 17.09.2010 [ Лог ]
Не стал больше париться и подал минус на фишку от АКБ и закрутил болт качества на карбе до устойчивого ХХ вроде пока заводится и на горячую без ручки газа и на холодную
Philin ты прав пусковой обогатитель должен постоянно быть включенным при включенном зажигании. Но наверно еслиб пусковой обогатитель зависил от температуры двигателя, ну снимал, как на инжекторе показания, то было бы круче. PHILINу большой респект могу на телефон скинуть че нибудь в качестве благодарности отправляй тел в личку 40
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:45, 17.09.2010 [ Лог ]
можешь посмотреть в профиле номер телефона Philinа 10
miph
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 18:46, 17.09.2010 [ Лог ]
Сказано сделанно 29
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:40, 18.09.2010 [ Лог ]
miph, предупреждать надо :)
Я вчера на свадьбе был... Всю голову сломал пытаясь понять откуда на телефон деньги упали :)))
miph
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:30, 20.09.2010 [ Лог ]
Блин а оказалась все просто слетел провод с контакта на резисторе который стоит около замка зажигания 17 Восстановил убрал все лишнее что подсоединил, ща работает в штатном режиме 32
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 21:56, 20.09.2010 [ Лог ]
читай мой пост от 16 сентября!!!!
Филин, гони деньги мне на телефон!!!
miph
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:04, 20.09.2010 [ Лог ]
8
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
да точно говорил только почему то туда получается минус идет
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:10, 20.09.2010 [ Лог ]
куда, туда???
там резюк и клапан мелкие по сопротивлению, ты скорее всего меришь вольт метром, вот он тебе и показывает напряжения батареи
miph
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:14, 20.09.2010 [ Лог ]
и со штатной системой вроде как медленнее прогревается этот обогатитель (может конечно показалось)
ROSetkA[/quote] зато Philin подробно рассказал как эта система работает это позже я схему посмотрел от AN250 99 и нашел этот резистор а до этого с проводками ездил и тоже все работало
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ну наверно спорить в том что не очень понимаю не буду в электрики как то не силен 48
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:19, 20.09.2010 [ Лог ]
miph,
на то он и резюк, что бы игла медленее опускалась
ибо чуть богатая смесь на прогретом это лучше, чем бедная на холодном!!!
так же резистор спасает клапан от перегрева
