02.11.2026, 14:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » повышенные обороты ХХ на прогретом двигателе
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:14, 17.09.2010 [ Лог ]
Ситуация такая... Завожу холодный скут, обороты 2100, при прогреве падают до 1600, дальше после езды минут так через 10, ХХ становится 2000 и не падает пока совсем не остынет, визуальный осмотр под пластиком ничего не дал...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:19, 17.09.2010 [ Лог ]
Может воздушный фильтр забился? и работает в режиме подсоса...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:07, 17.09.2010 [ Лог ]
скорее всего подсос воздуха
но надо и всё остальное смотреть
клапан ХХ, МАРсенсор, подклинивание дроселя
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:31, 17.09.2010 [ Лог ]
тросик газа закусывает 41
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:49, 17.09.2010 [ Лог ]
Dolphin,
Плохиш170,
Когда заводишь на холодную, всё как часики, пока не прогреется минут десять-пятнадцать...ROSetkA, что такое МАРсенсор и с чем его едят?
Завтра буду снимать пластик, менять трос багажника, буду смотреть...
Плохиш170
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:26, 17.09.2010 [ Лог ]
Denis,
на инжекторах такое часто встречается, датчик положения дроссельной заслонки
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:18, 17.09.2010 [ Лог ]
Плохиш170,
тоже, как вариант, это легко проверить введя ская в диагностику и шоб было С-00
МАП- сенсор, это датчик разрежения на впуске, находится между дроселем и головой, соеденён через трубочку, сам висит толи на раме толи на корпусе воздухана
