30.11.2026, 20:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » шум в вариаторе
шум в вариаторе
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:22, 24.09.2010 [ Лог ]
Помогите с советом! купил скай 400, отъездил 300км без проблем, а сейчас когда трогаюсь и двигатель не успел набрать оборотов в вариаторе какое-то подозрительное рычание. через пару- тройку секунд пропадает если продолжать набирать скорость. Что это может быть?
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:38, 24.09.2010 [ Лог ]
грузы проверь
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:44, 24.09.2010 [ Лог ]
спасибо, как это выполнить? на полтосах щеку вариатора откручивал, а тут?
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:26, 25.09.2010 [ Лог ]
и тут тож самое... как разобрать ищи в поиске, тут эта тема обсасывалась не один десяток раз...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:29, 25.09.2010 [ Лог ]
doka2, нада четвертый и шестой грузики поменять местами с третим и восьмым, заодно проверить ширину ремня и колодки сцепления.
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:07, 25.09.2010 [ Лог ]
ок
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:16, 28.09.2010 [ Лог ]
к предыдушим шумам добавилось пощелкивание когда скутер перед остановкой едет накатом примерно 5км\\ч. снял пластиковую крышку вариатора, метеаллический кожух снять не получается( наверное прикипел приржавел, боюсь сильных усилий приложить, что бы не сломать). он просто снимается? его ничего скрытое не фиксирует? и еще - задняя часть вариатора с которой входят в зацепление колодки сцепления по краям имеет синий , типа перегретый вид - так должно быть?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:15, 28.09.2010 [ Лог ]
на 2х направляющих она сидит по корпусу крышли есть 3 отверстия прямоугольных как раз в местах где направляющие нам надо поддеть еще обстучи слегда крышку,синии налет естественнен там сцепление накаляет все
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я поддевал очень большой шлицевой отверткой тоесть вставлял ее шлицом и поворачивал периодически раскачивая(по принципу лома) но не сильно
doka2
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:30, 28.09.2010 [ Лог ]
так и думал)), просто трусил...
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 47 секунд:
на вид все в вариаторе нормально - щеки, ремень. без нагрузки погазовал - никаких шумов. стоит ли дальше лезть?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:05, 29.09.2010 [ Лог ]
В крышке подшипник есть, его проверь.
