29.11.2026, 12:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблемка с заменой охлаждайки
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:31, 27.10.2010 [ Лог ]
Dolphin,
8
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 04:31, 28.10.2010 [ Лог ]
Aaron75, не очень понял, как может воздух выйти потом через закрученный винт?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:50, 28.10.2010 [ Лог ]
E-Note, почему закрученный? он откручивается в п.11..
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 01:02, 30.10.2010 [ Лог ]
Списал наконец код модели - Model AN400K1 Code 6600...
Philin, может все таки здесь опишете процесс, а не в личке?
Всем полезно будет.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:10, 09.07.2013 [ Лог ]
Пришло время и я наткнулся на эти грабли. Три года назад как то поменял антифриз с синего на зеленый. И вот вчера мне надумалось его частично поменять, тк лыжи сняты.. Как никак 3 года тыщь 16 пробега- никаких проблем. Было около 0.9 зеленого. Слил с одного шланга с помпы. Залил что смог. Короче неведая что творю наделал пробок воздушных. Грелся а радиатор 0. Колдовал- докодовался-доразливался, жидкости стало мало всё слил залил дист.воды. Прокатнулся по гаражам. пока трясся оно и прокачалось (стрелка температуры резко упала)- и снова поднялась: все шланги, радиатор горячий. Я обрадовался - залью красный антифриз от LiquiMoly. Но догрев до вентилятора показал что он не включается. Перемычкой включается. Думаю датчик под замену. Скажите стоит оригинал заказывать за 30уе и ждать месяц, или можно что-то подобрать от авто. Может мой от Ауди подойдёт, не считая разъема завтра гляну. Температуры у все похожие. Главное что бы резьба подошла! Кто нибудь опыт имеет?
Последний раз редактировал basket 23:54, 09.07.2013
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:16, 10.07.2013 [ Лог ]
а в расширительный бочек надо лить то? помимо радиатора.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 00:19, 10.07.2013 [ Лог ]
Да надо доливать, я и лил. Но прокачивать систему явно не удобно.
А кто-нибудь датчик включения радиатора колхозил?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:30, 10.07.2013 [ Лог ]
а в чем не удобство? ключом на 10 с удлинителем или мощной длинной отверткой откручиваешь винт и стравливаешь воздух...
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 00:41, 10.07.2013 [ Лог ]
Датчик перед заменой проверить в кастрюле... Имхо, воздух недотравил...
