02.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится на холоде!Помогите,пожалуйста!
-ZaYaC-
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:53, 05.11.2010 [ Лог ]
Простоял месяц на стоянке.Аккум не отрубал.Прихожу- ничерта не заводится.Не схватывает=(
Посадил только аккумулятор себе.Поставил аккум друга-аналогично(
Копался,копался-ничего так и не получилось.Я новичок,купил его только месяц назад
Может свечу прочистить?Попытался достать её,но никак не сумел (чертовы японцы).Подскажите заодно как её снять 47
Может это из-за бензина?На ПТК заправлялся
Помогите,люди добрые 41
Заранее благодарен
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:58, 05.11.2010 [ Лог ]
-ZaYaC- писал:Может свечу прочистить?
а как ты их чистишь??
причины незапуска холодного:
сраная свеча, залило, не то каллл число
говно бензин
порван патрубок карба
не работает обогатитель карба
глюк по электрике
ищите батенька!!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:02, 05.11.2010 [ Лог ]
После месяца стоянки на улице сейчас - ставь аккум на зарядку - и будет завтра тебе счастье.
На всякий случай - имей возможность прикурить от машины. У 250 после долгого простоя первый запуск - более длительный чем обычно, но проблем нет. Вся сила в аккумуляторе!
-ZaYaC-
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:12, 05.11.2010 [ Лог ]
аккумулятор новый можно сказать купил полтора месяца назад только.Постараюсь найти зарядник для него
Если что-напишу
Спасибо!
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:32, 05.11.2010 [ Лог ]
с сигналкой вообщето и 10дней хватит чтоб батарея потеряла емкость
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:00, 05.11.2010 [ Лог ]
МихаилSSW,rulez, в первом посте сказано, что аккум друга тоже пострадал, читайте внимательно!!!
-ZaYaC-,
ты на мой вопрос не ответил!!! как ты будешь чистить свечу???
-ZaYaC-
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:00, 05.11.2010 [ Лог ]
Я сигналку ещё не ставил
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:23, 05.11.2010 [ Лог ]
позвони старому хозяину и спроси что за косяк он от тебя утаил 6
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
я вот так думаю что он и не холоде не захочет заводится ....................
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:13, 06.11.2010 [ Лог ]
Подношку убери
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:39, 06.11.2010 [ Лог ]
Да.... Мысль с боковой подножкой это тема. Кода холодно (ниже 0) я включаю зажигание, не заводя газую до упора и отпускаю ручку 5-7 раз и спокойно на холостых завожу.
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:54, 06.11.2010 [ Лог ]
Наверно что то сломалось
-ZaYaC-
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:11, 06.11.2010 [ Лог ]
Что касается боковой подножки,то ясен фиг убираю,так как он с ней не заводится
Что касается хозяина,то я уже ездил на нем недели 3-4.Заводился идеально.И теперь после простоя на холоде месяц не хочет.Нужно зарядку найти для аккумулятор.Только вот не знаю у кого есть
Если при полностью заряженном аккумуляторе не заведется,тогда сменю старое масло(после старого ещё не поменял),куплю новый масляной фильтр,солью старый бензин,заменю свечу.Что ещё проверить,если так и не заведется?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
ROSetkA,
да просто взгляну на состояние свечи.Там же если она черная-то менять нужно,да?
Да,кстати,подскажите хоть как её снять!Полчаса возился,но так и не достал
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:57, 06.11.2010 [ Лог ]
свеча вроде без гемморройа снималась
смотреть её без толку, сразу поменяй
при попытке завода не трогай газ, скут должен заводиться на холостых!! тронешь газ, писец свече
чистить их можно только!!!! пескоструйкой
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:09, 07.11.2010 [ Лог ]
ROSetkA,
А зачем? Добить свечу? В Москве и Питере напряг со свечами? Пару нежных движений между контактами ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ мелкой наждачкой ( для матовки краски ) и свеча ( если не убита ) поработает.
Лёкка Гаисч
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:31, 07.11.2010 [ Лог ]
-ZaYaC- писал:Да,кстати,подскажите хоть как её снять!Полчаса возился,но так и не достал
берёшь головку на 16, кардан, удлиннитель и вороток... в любом наборе головок есть и удет тебе результат, дерзай...
