17.11.2026, 23:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » AN400 Сцепа на CK43 от CK44 !?!?
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:11, 09.12.2010 [ Лог ]
Уважаемые знатоки.... Внимание вопрос !
Подойдёт ли сцепа от 400 K7-K9 на 400-ку предыдущего кузова ?
Помниться комуто я уже это привозил из мегазипа и помойму толк в этом знает Philin - скажите пожалуйста какое заказывать ?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:17, 09.12.2010 [ Лог ]
21501-15F01-000
идет на все 400-ки, она вроде 3-х колодочная
вроде больше не выпускают
21501-05H10-000
судя по каталогам начала ставится с k7, 5-х колодочная
по крайней мере на ебеях, все продавцы новое сцепление на 400-ку продают именно 5-ти колодочную и без различия года выпуска модели
ps. просто искал себе сцепление, и пытался тоже этот вопрос понять. я опять же не проверял, но основываюсь на фактах))
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:21, 09.12.2010 [ Лог ]
И вообще, если подойдёт - что лучше? 3-лепестковое сцепление или 5-ти?
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
v1p3r писал:21501-15F01-000идет на все 400-ки, она вроде 3-х колодочнаявроде больше не выпускают
Выпускают ! без проблем можно привести. Код заказа - 21501-15F01-000
v1p3r писал:21501-05H10-000судя по каталогам начала ставится с k7, 5-х колодочная
5-колодочное ставилось с К8
его код - 21501-05H10-000 позиция 25А на рисунке
а 3-колодочное , как написано для К7 , код - 21501-05H01-000 (позиция 25 на рисунке), и оно дешевле на 2000 рублей !
v1p3r, спасибо за комментарии.
Давайте всё же разберёмся что лучше и почему ?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:25, 09.12.2010 [ Лог ]
вот не знаю
5-ти колодчная сделана позднее, если так сделали, возможно чем-то лучше чем 3-х колодочная, может охлаждается лучше, может само сцепление лучше. хз
хотя например малосси делает 5-ти кол., а полини 3-х и даже 2-х колодочную...ищи тут логику короче 20
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:52, 09.12.2010 [ Лог ]
Fenya писал:Подойдёт ли сцепа от 400 K7-K9 на 400-ку предыдущего кузова ?
внимание - правильный ответ:
нет, не подойдет.
причина - не влезет в колокол (примерно 5 мм)
способ решения - закзать колокол от К7, НО он не влезает в силуминовую крышку.
способ решения - сточить на 3 мм внешнее кольцо колокола (например колокол от Полини вообще его не имеет), НО колокол все равно будет цепляться при вращении за маленькие внутренние ребра жесткости внутри углубления в силуминовой крышке.
способ решения - срезать их нахер болгаркой.
и тогда все работает. Реализовано одном из приезжавших ко мне К2.
Второй год полет нормальный. wburg
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:44, 09.12.2010 [ Лог ]
У меня на К3 стоит 5-ти колодочное...
На мегазипе нарисовано 3-ех...
Какое все-таки заказывать?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:09, 09.12.2010 [ Лог ]
Denis, оно в реальности 5-ти колодочное!
заказывай для своего года.
3х - оригинального колодочного в природе нет для К3
3 колодки существует только для К7 и выше, оно тебе не влезет в колокол..
Смелее, Дэн!
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:19, 09.12.2010 [ Лог ]
Aaron75, так я все равно буду заказывать с колоколом, или все-таки не заморачиваться?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:42, 09.12.2010 [ Лог ]
Denis, нет никакого смысла тебе кулибить колокол и сцепу от К7. Я их ставил, т.к. получил комплектом от кривоголового итальяшки, продававшего, их как от К4 на ебее.
Естественно заказывай от к3 - придет 5 кулачковое сцепление, а колокол, если не сильно сожран и живая геометрия - проточи просто у нормального токаря. Или закажи тоже от К3.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:42, 20.12.2010 [ Лог ]
так в итоге какое заказал?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:41, 21.12.2010 [ Лог ]
У меня на К5 пятиколодочное, писал в мегазип, они говорят что по партнамберу где нарисовано 3х - на самом деле - 5ти.
Кстати, на днях буду делать заказ в мегазипе, если кому надо что-то на сумму меньше 7000 (см акцию), присоединяйтесь. Дедлайн - эта пятница!
Добавлено спустя 4 минуты:
Aaron75,
А нет смысла купить от К7 просто для того, чтобы дольше работало? Много там стачивать?
Просто на всех к3-к6 что я видел - перегретое сцепление. На некоторых и колокол повело (вт.ч. и у меня). Может в К7-> эту проблему уже решили?....
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:58, 21.12.2010 [ Лог ]
Fasterpast писал:А нет смысла купить от К7 просто для того, чтобы дольше работало? Много там стачивать?
смысла нет, нифига оно дольше не работает. Стачивать внешнее кольцо почти до нуля.
Fasterpast писал:Просто на всех к3-к6 что я видел - перегретое сцепление. На некоторых и колокол повело (вт.ч. и у меня). Может в К7-> эту проблему уже решили?....
нет, не решили.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:10, 21.12.2010 [ Лог ]
Aaron75,
ясно, спасибо. Буду брать от К3-6.
Напоминаю о возможности присоединиться ко мне с заказом в мегазипе дабы сэкономить на доставке =)
habib
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:47, 18.08.2013 [ Лог ]
у меня на 99г стоит 5 колодочное
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:36, 18.08.2013 [ Лог ]
Оно и должно быть 5-колодочным
