30.11.2026, 20:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Тарахтит ремень, вялый старт
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:01, 11.02.2011 [ Лог ]
Значит взял я себе 400 ку, заметил за ней такие особенности, хотел у знающих разузнать нормально ли это:
1 На холостых оборотах стучит ремень об крышку вариатора, узнал об этом вскрыв вариатор
2 Разгон где то до 50 хиловат а дальше прет
3 У меня стоит прямоток, так вот когда даеш газу а потом резко збрасываеш иногда слышно небольшой хлопок.
Заранее спасибо за участие
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:09, 11.02.2011 [ Лог ]
Ремень мог стререться или растянутся, попробуй по центру между вариком и сцеплением сжать ремень пальцами, верхняя и нижняя чась ремня сойтись не должны даже близко. Измерь толщину, лимит 20,85мм.
Стреляет обычно из-за богатой смеси - смотри свечку, патрубки и т д
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:15, 11.02.2011 [ Лог ]
Ремень 22мм вроде близко не сходится правда между зубцами явно трещены видны
Если богатая смесь это какая свеча должна быть , черная?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:20, 11.02.2011 [ Лог ]
при прямотоке хлопать в глушак это нормально!!!
при богатой смеси свеча чернеет
ремень на замену
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:27, 11.02.2011 [ Лог ]
Пасибо ребят
Свечу выкручу гляну. А по поводу разгона это что может быть? Грузики?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:37, 11.02.2011 [ Лог ]
Если ремень с трещинами то точно на замену, почти наверняка решится проблема с разгоном
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:12, 12.02.2011 [ Лог ]
А что страшного в трещинах при нормальной толщине? Трещинки от времени - нормальное явление
Надо смотреть торк драйв и круглость грузов.
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:34, 12.02.2011 [ Лог ]
А что по поводу лязгания ремня об крышку варика ? Это нормально?
Что такое торк драйв ?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:31, 12.02.2011 [ Лог ]
Торк драйв имеется в виду механизм натяжения ремня в сцеплении, хотя на скаях он редко болеет. может закусывать например.
По поводу биения ремня об крышку, сам никогда не представлял, но сколько было у меня скутеров на всех были следы трения(и с новыми ремнями тоже), никогда не парился
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:05, 12.02.2011 [ Лог ]
antoxa писал:А что страшного в трещинах при нормальной толщине? Трещинки от времени - нормальное явление
Да ничего страшного. Всего-навсего переломится в один прекрасный момент, сразу порвётся и снесёт к чертям деталей в вариаторе тысяч на 15-25 рублей.
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:52, 12.02.2011 [ Лог ]
Ремень будет заменен однозначно, но я тоже сомневаюсь что трещины могут влиять на динамику.
Кстати разгонялся по спидометру 145 но когда ехал 90 замерил по жпс показал 80, тобиш видимо скорость 135 (видимо из за того что задняя резина стоит с меньшим профилем). Так что плохой разгон и слабая максмалка результат чего то одного.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:35, 12.02.2011 [ Лог ]
Спидометр всегда показывает больше фактического значения, не удивляйся
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:17, 12.02.2011 [ Лог ]
Понятно что больше показывает но 80 и 90 то дофига разницы, у меня на машине пару км погрешность
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:21, 12.02.2011 [ Лог ]
80-90 нормальная погрешность на мотоцикле
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:50, 12.02.2011 [ Лог ]
ясно буду знать 3 хотя меньший профиль тоже навернека свое дает
