02.11.2026, 16:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Что со спидометром???
khata_82
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:53, 18.02.2011 [ Лог ]
,Вобщем при покупке не работал спидометр,зашел на форум-почитал про болячку ротора и решил проверить состояние своего. При снятии переднего колеса обнаружил,что ротора там нет. Тоесть нет вообще,даже осколков каких-либо. Заказал на МегаЗипе,полтора месяца ожиданий... Получил,установил,завел,поехал и.... стрелка спидометра как прилипла на отметке 0! Не работает,растуды ее в качель! Что делать далее? Что смотреть? ПРедохранители? Если да,то где тот,который за спидометр отвечает? А если с ним все в порядке-тогда что еще может быть? Всем откликнувшимся заранее спасибо!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:20, 18.02.2011 [ Лог ]
я бы начал смотреть всё по цепочке, сначала проверь провода и контакты на целостность, которые идут в тросике от этой приблуды. Там же вроде не жесткий тросик идет после редуктора к спидометру?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:49, 18.02.2011 [ Лог ]
khata_82,
В мануале есть xx`nrjt описание контроля работы спидометра, и где-то на форуме philin выкладывал это - кури форум на предмет поиска похожей темы!
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:57, 18.02.2011 [ Лог ]
khata_82,
У меня после помывки тоже перестал работать...в сервисе глядели сам механизм,в полном порядке...решили что в электрике,нужного прибора у них небыло,сказали на сезоне подъехать,сделают...так что ковыряйся с проводкой
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:59, 18.02.2011 [ Лог ]
Нужный прибор - это вольтметр обыкновенный? ))))
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:02, 18.02.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
Нет,не тестер,там плата какая то... 16
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:08, 18.02.2011 [ Лог ]
Предположить даже не могу, глянь всю проводку и соединение на приборке если что есть приборка есть и привод
