02.11.2026, 20:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Полировка стекла
Полировка стекла
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:02, 05.03.2011 [ Лог ]
Значит помутнело у меня стекло, на вид как будто грязное местами. Пробывал отмывать кухонной мочалкой нихера не выходит,а если потереть жосткой стороной, царапается. Кто нибудь полировал себе стекло ? Если да то чем ?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:05, 05.03.2011 [ Лог ]
шкурка начиная с 1000 заканчивая 2000 с водой потом на круге только не на войлочном а то сожжешь. можно использовать пасту полировочную.......сдесь была уже такая тема -поищи
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:14, 05.03.2011 [ Лог ]
Если никогда не делал - лучше отдать спецам, а так в целом процесс описан rulez
Без машинки полировальной даже не начинай, нифига путного не выйдет.
Пасту юзаю 3м(рекомендую!) 74 - грубая, 75 - финишная. Если захочется сильно выпендриться можно пройти 76 но этого никто не заметит и не оценит.
Из нормельных паст еще Фарекла есть но она более грызливая и оргстекло ей поидее полировать может быть хуже, не пробовал
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:38, 05.03.2011 [ Лог ]
Спасибо за ответы.
алексеич
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:49, 05.03.2011 [ Лог ]
Тоже мучился с этим вопросом, стекло было всё мутное, все говорят надо шкурками потом пастами тогда я пошол в магазин и мне дали вот это
пришол домой и принялся за дело, наносиш пасту и тряпочкой растираеш и о чудо стёклышко заблестело :)
ещо севодня купил диск с лепучкой и круг поролоновый
попробовал кругом, ваще атас :)
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:58, 05.03.2011 [ Лог ]
алексеич
А эту приблуду на дрель ты покупал? Как она называется?
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
Если кого заинтересует plastx глянте тут как с ним работать
http://perevod.yandex.ru/en/?yasoft=barf
f&url=http%3A%2F%2Fwww.meguiarsonline.co
m%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D20994&
key=ff9c0c8d2c41f65d6fa631ef8eaa62e4
алексеич
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:17, 05.03.2011 [ Лог ]
ну типа круг с липучкой вот такой
130 руб стоит и круг поролоновый
80 руб. Но можно и тряпочкой, я не ожидал такого эффекта. И испортить практически не возможно, главное чтобы песок не попал.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:25, 05.03.2011 [ Лог ]
алексеич писал:И испортить практически не возможно, главное чтобы песок не попал.
Полирую таким набором уже года 3.
Главное на месте не держать, иначе, что краска, что пластик - \\\"сгорит\\\".
ps:
на скунцевском рынке можно купить пасту 3М на развес.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:17, 08.03.2011 [ Лог ]
Не забывайте про один важный момент: на ветровое стекло нанесена тонкая пленка- антискретч. Сполировывается грубой пастой на-раз. А без этой пленки, оргстекло будет мутнеть каждые 200-300 км. Так что никаких шкурок.
И аккуратнее с дрелями. Лучше использовать полировальную машину на минимильных оборотах.
Вполне достаточно отполировать 75-ой ЗМ эмульсией.
П.С. Очень удобно полировать стекло, установленное на мопеде. Достаточно снять только \"бумеранг\".
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:33, 08.03.2011 [ Лог ]
Цитата:А без этой пленки, оргстекло будет мутнеть каждые 200-300 км.
Я НА СВОЕМ СКАЕ ЕЩЕ В ТОМ ГОДУ ВЕТРЯК ОТПОЛИРОВАЛ. И ДОСИХ ПОР
НЕПОМУТНЕЛО.
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:15, 10.03.2011 [ Лог ]
Француз
Где же ты раньше был 4 Я себе стеклышко отполировал со шкуркой 3
А кто знает можно ли теперь его вскрыть какой то пленкой ? Может спрей какой имеется?
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:11, 07.04.2011 [ Лог ]
На стекле присутствует защитный слой более прочный чем само стекло . Соответственно если его снять а его придется снимать абразивной пастой а предварительно шкурой 1500.2000.Короче будет быстор затираться. 38
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Есть специальные прозрачные грунты но .Предварительно надо проводить тест на органическом стекле.Сухо меньше чем в пол слоя грунт следом автомобильный лак желательно HS с высохим сухим остатком ,он более прочный. Если небудет реакции значит будет прозрачным.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:30, 07.04.2011 [ Лог ]
Игорь, еслиб все было так просто :)
Ты забыл про коэф. преломления.
1. При подготовке к покрытию лаком, ветровик нужно вывести в 0, т.е. идеально подготовить поверхность. При вышкуривании полюбому где-то будут ямы, где-то холмы. Соответственно и изображение через стекло уже поплывет.
2. При нанесении лака его нужно нанести очень ровным слоем с одинаковой толщиной. Не каждому маляру это дано.
3. Финишная полировка (а малярам с небольшим опытом она понадобится в любом случае) внесет еще большие коррективы.
Вообщем не стоит покрывать ветровик никаким лакам, получится еще хуже. Изображение \\\"поплывет\\\".
Если уж сполировали пленку,то просто почаще полируйте стекло хоть ручной полиролью, и оно будет прозрачным.
Основано на реальных событиях. Пробовали таким образом восстановить антискретч на визоре.
sjjenia
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:19, 07.04.2011 [ Лог ]
А если просто тонировкой какой не будь минимальной покрыть? Или может ваще прозрачная пленка имеется?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:12, 07.04.2011 [ Лог ]
прозрачка имеется на стекла наклеевается от солнечных лучей, но стоит ли оно так заморачиваться?????? ну шлифанули ну сняли вы меньше 0.01мм и что??? бояться что осыпется? бред, бояться что помутнее через год? тоже бред вон ларго полирнул и все в поряде, потемнело- еще раз полирнул, или вы про то что оно от камней летящих будет трескаться? это еще как то возможно хотя сомневаюсь, а по теме видимости через стекло - может я конечно высокий 180см но даже поставив себе высокое ветровое стекло сквозь него не смотрю, да и вспомните как мы полируем визоры на шлемах, кто задумывается там о светопреломлении или потери прочности?
