02.11.2026, 18:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Что поставить временно воздушным фильтром
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:55, 20.03.2011 [ Лог ]
Приобрёл и я себе бурчик 400 99 года. Вернее Скайвэй. Сразу начал разборку-переборку. Обнаружил что поролончик воздушного фильтра от времени стал уже крошиться. Что туда можно поставить пока не приобрету фильтр? Обычный поролон можно? Оригинал вроде как двухслойный с разной плотности слоями.Или ткань у меня есть фильтровальная от турбин корабельных. Кто что посоветует?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:13, 20.03.2011 [ Лог ]
Я купил в мотосалоне лист поролона для фильтров,вырезал по образцу и пропитал маслом для фильтров.
Еще на пару фильтров осталось.
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:35, 20.03.2011 [ Лог ]
Хорошо когда есть мотосалон. У нас в деревне его точно нету. До Минска 200км.((
miph
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:06, 20.03.2011 [ Лог ]
Если поставишь поролон с меньшим или с большим сопротивлением чем оригинальный фильтр будешь мучиться со смесеобразованием
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:15, 20.03.2011 [ Лог ]
Хм. На работе есть приборчик, что меряет поток врздуха(анемометр). Попробовать что-ли отмыть остатки старого, подуть на него феном и померять поток. А потом попробовать тоже самое на каком-нибудь мебельном поролончике тоже проделать 75
miph
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:21, 20.03.2011 [ Лог ]
Не уверен что мебельный поролончик будет хорошо воспринимать масло которое иногда попадает из вентиляции картерных газов
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:21, 20.03.2011 [ Лог ]
У меня такая засада на мажести 250 была - сантиметровый открытопористый паролон помог. Проблем не было. Главное проверь его на малостойкость - капни безина и масла на него в качестве теста - если через сутки крошится не будет - значит повезло. Я покупал 2 раза - первый раз не маслостойкий попался, второй раз - все ОК! Перед покупкой проверь его на легкость продувки. Тебе сантиметра 2 толщиной надо.
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:00, 20.03.2011 [ Лог ]
В принципе так и думал, что примерно 2 см. А там глядишь и до Минска доберусь. Всем спасибо, кто ответил 29 29
