29.11.2026, 11:22
Стартер
motoman
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:28, 01.10.2008 [ Лог ]
SOS,SOS!!!! помоги чем сможите на моём зверьке СК41А, двигло К415 умер стартер, вернее щёточный узел рассыпался в прах и щётки сгорели! Подскажите от каких байков может подойти стартер???? с заказом новых запчастей у меня проблшема, но с б/у есть варианты!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:10, 01.10.2008 [ Лог ]
О! да ты Чувак рядом с Японией живешь-та!!!
Думаю во владике должны быть даже тоговые ценрты по этим японским штучкам...
сам не скажу так как пока не лазил
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:05, 03.10.2008 [ Лог ]
Стартер крутится при нажатие на кнопку, без разницы включено зажигание или нет. И без ключа в замке зажигания или на блокировке руля..но двигло не заводится. Подскажите это нормально или так и должно быть? Просто любой подойдет на стоянке и посадит мне аккум гоняя стартером Может из-за того, что личинка не закрывается? Кстати как ее починить?
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:36, 03.10.2008 [ Лог ]
Конечно это не нормально.
Крутиться, потому что где-то в контактной группе пригорели-закоротили контакты.
А что с личинкой?
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:32, 03.10.2008 [ Лог ]
Сегодня в гараже снял пластик, сдернул разьем с замка зажигания-ВСЕ РАВНО крутит при нажатии на кнопку!!! Короче выручайте!! help Кто спец по электрике? А личинку я починил-WD40 РУЛИТ bq 02 ag (Грязь в нее попала)
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:55, 07.10.2008 [ Лог ]
alexamig,скорее всего контакт на реле стартера сделан в обход замка зажигания - вероятно старый хозяин не заморачивался поломкой и так сделал... Ищи перемычки или лишние провода у самой кнопки и вблизи замка зажигания либо рядом с реле стартера...
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:19, 10.10.2008 [ Лог ]
INGES ты был прав братан!!! Старый хозяин намутил там всякой ахинеи! Теперь все ок Работает нормалек и блокировка при заведеном пашет. Даже приноровился заводить, что бы фара аккум не сажала. кнопку стартера держишь нажатой-потом вкл. зажигание... фара не горит!!!! И тормозом заводишься.. kez_11 У кого слабый аккум-думаю пригодится!!! ag В дальнейшем думаю сделать, чтобы когда заведешься только тогда фара загоралась...
