04.11.2026, 21:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лязг в варике
Лязг в варике
npycb
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:00, 25.04.2011 [ Лог ]
Появился при движении какой то лязг, показал знакомому говорит в редукторе какое то пружинящее кольцо стоит и скорее всего рассыпалось...
Внимание вопрос!
Как оно правильно называется и где его можно в Москве найти?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:02, 25.04.2011 [ Лог ]
Ты бы сначала разобрал и понял точно в чем проблема, колец там хватает) и в идеале сфоткай
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Там куча стопорных, есть одно пружинное но чтоб ему развалиться... Смотри всю заднюю часть варика внимательно сначала
npycb
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:08, 25.04.2011 [ Лог ]
ну вот он мне сказал что у него такое было на бурге... симптомы теже...
miph
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:11, 25.04.2011 [ Лог ]
у меня лязг на ценьральной когда стоит при наборе скорости и на сбрасывании, оказался суппорт в направляющих болтается (выроботка в направляющих суппорта ) а звук как буд то в варике что то звенит.
npycb
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:10, 25.04.2011 [ Лог ]
О! пасиб, проверю
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:02, 25.04.2011 [ Лог ]
У меня тоже есть лязг, но он проявляется только если очень сильно прислушиваться на централке на определенных оборотах. Я очень долго пытался понять что же это, проехал 1000 км - нифига не изменилось, а потом начали с другом слушать а звон то из глушителя, там видать чего то отвалилось внутри и гремит(такое бывает) wburg
npycb
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:52, 26.04.2011 [ Лог ]
Там не поймешь точно откуда... На централке реально не сильно слышно, а вот когда по гаражу едешь, там пол не ровный, при тряске да вдоль железных ворот очень даже отчетливо ))))
Добавлено спустя 49 секунд:
При чем появилось внезапно... ездил нормально, а потом постоял с недельку и сразу началось...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:44, 26.04.2011 [ Лог ]
npycb,
Забей на это кольцо. вставь кольцо подходящей толщины и не парься. Тока сталь выбери получше. У меня 2 года так бегает. Проверено
