04.11.2026, 19:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Размеры болта слива масла на 400ке К1
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:00, 01.05.2011 [ Лог ]
Здрасте вам.
Попытался открутить сей болт, из за хренового инструмента он оказался уже совсем слизанный.
Завтра\\послезавтра люди подсобят с откручиванием, но хочу заранее заказать новый болт.
Собственно интересуют размеры его, диаметр и длина резьбы в основном. Шляпка как я понимаю не слишком принципиальна, думаю вообще ее сделать под 19-й ключ.
Мало ли кто уже делал, подскажите плизз....
Заранийпасибб!
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:08, 02.05.2011 [ Лог ]
E-Note,
У меня похожая проблема была - резьба слизана в ноль была. Посадил дурак на фиксатор резьбы и в пригород с девушкой поехал - пробку вышибло на скорости, масло выплюнуло и мотор сдох! :((( В ОООЧЕНЬ кругленькую сумму встал мне ремонт движка, так что теперь всем советую - относитесь к этой прробке ОЧЕНЬ ответственно.
Сейчас нарезал на отверстии 14-ую резьбу с шагом в 1,5, но т.к. разница с изначальным размером очень не значительна, то на первые 2/3 своей длины резьба всё равно не очень чёткая и подстёрта получилась. Зато в самой глубине отверстия она идеально получилась.. Пробку заказал у токаря, с немного большей длинной (миллиметра на 4-5 длиннее), и теперь она плотняком входит вровень до самого конца отверстия так, что её уж точно не вышибет. Шайбу медную надень на пробку и прокали её (шайбу т.е.) до красна перед установкой - надёжно будет! :)
scl2004
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:39, 02.05.2011 [ Лог ]
Цитата:Попытался открутить сей болт
Кому как, но мне оказалось проще вывернуть сей болт газовым ключом и наварить на его \"шляпку\" новую гайку, не затрагивая резьбу и прижимную поверзность.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:56, 02.05.2011 [ Лог ]
С резьбой там вроде все путем, там грани шляпки слизаны.
Думаю еще поискать в авто-магазах подходящий болт...
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:58, 03.05.2011 [ Лог ]
CaptainHook, так там итак резьбы на 14 если не ошибаюсь. купил 16 метчик. 14 подравняет ее?
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:37, 03.05.2011 [ Лог ]
--IGOS--,
Не знаю какая там 14-ая резьба, но металлических опилок после 14-го метчика было довольно много. Так что не похоже что я просто резьбу обновил.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:09, 03.05.2011 [ Лог ]
Все было решено наваркой на болт новой башки на 19 32
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:06, 19.05.2011 [ Лог ]
какой шаг резьбы на сливном болте?
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:28, 19.05.2011 [ Лог ]
уже закрутил... не скажу...
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 01:26, 25.05.2011 [ Лог ]
 >какой шаг резьбы на сливном болте?
как у свечки от авто
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:02, 26.05.2011 [ Лог ]
Во, у мня тож в прошлом сезоне болт вывернулся вместе с резьбой, друг посмотрел на него и сделал пробку из авто свечи (у неё резьба длиннее), выковырял лишнее, заварил и получился сливной болт)
