13.10.2026, 22:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет при прогреве, пока не нагреется
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:55, 15.05.2011 [ Лог ]
Уважаемые специалисты! Помогите советом или опытом! Мой wburg заводится хоть холодный, хоть горячий хорошо. Но вот проблема: завожу холодный, пока прогревается без ручки газа держит нормальные обороты. Потом уменьшает их и начинает глохнуть. Приходится держать газ. И так, пока не нагреется до рабочей температуры. А потом все ОК. Регулировка холостого хода винтом на эту проблему не влияет. Может отрегулировать тросики газа? Но я не знаю, как их регулировать. 47
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:39, 15.05.2011 [ Лог ]
Может жиклер холостого хода засрался?
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:26, 15.05.2011 [ Лог ]
Дык нагретый то не глохнет!
Straysy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:48, 19.05.2011 [ Лог ]
А может \"подсос\" косячит( тот который 13400-15F00 )? Белая фигота на карбюраторе на 2х болтах. Нагревается чере-2-3 минуты в рабочем состоянии.
doctorkrest
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:56, 20.05.2011 [ Лог ]
У меня такая же проблема, хоть у меня и инжектор. Заводишь-работает ровно, прогревается двигатель и нет проблем. А вот если завести и выжать газ, то обороты падают и скут глохнет. Так же глохнет, если завести на холодную, выключить зажигание и снова завести.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:31, 20.05.2011 [ Лог ]
doctorkrest,
первым делом смотрим на свечу, далее думаем
Гремлин,
у тебя скорее всего проблема в обогатителе
Гремлин
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:35, 25.05.2011 [ Лог ]
В общем, решил пока не лезть в движок. Просто залил в бак очиститель карбюраторов ("Лавр"). В прошлый четверг. А с субботы он стал нормально заводиться и не глохнет. Вот так. Посмотрю, что дальше будет.
