04.11.2026, 18:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » парочка вопросов по четырехсотке ка седьмой
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:26, 15.05.2011 [ Лог ]
Вопрос первый. Взаимозаменяемость вилки с другими поколениями бургов, а именно, подойдет ли вилка от бурга 99-00 года выпуска?
Вопрос второй. При включенном ближнем свете должны гореть обе фары или одна? бывший владелец что-то косячил с проводкой, теперь приходиться разбираться... 17
Вопрос третий. Есть ли в Москве скутер-разборки бургов? если есть, то где в инете можно ознакомится с ассортиментом?
Всем заранее спасибо за ответы 29
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:03, 15.05.2011 [ Лог ]
Если у тебя именно Burgman, то при ближнем горит только одна фара...
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:04, 16.05.2011 [ Лог ]
Fasterpast, спасибо.
А может кто-нибудь ответить на вопрос про вилку?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:13, 16.05.2011 [ Лог ]
Bolt,
у тебя один диск тормозной или два ?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:22, 16.05.2011 [ Лог ]
Garri писал:у тебя один диск тормозной или два ?
На К7 их два, или это не К7 )))
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:46, 17.05.2011 [ Лог ]
Fasterpast писал:Если у тебя именно Burgman, то при ближнем горит только одна фара...
А у мну Скай японческий, и тоже на ближнем одна фара горит. Всегда думал, что это правильно и так задумано. Когда ТО проходил, и мне вопрос задали, с полной уверенностью им втирал, что это так надо и они со мной согласились.) Мож всётаки так надо?
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:46, 17.05.2011 [ Лог ]
у мну две горят на ближнем. к8, америкос.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:10, 17.05.2011 [ Лог ]
Митяй70,
...обе горят, глянь лампочку.
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:37, 17.05.2011 [ Лог ]
Garri,
два диска.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:12, 17.05.2011 [ Лог ]
глян на разъём для лампочки и сразу станет ясно всё, 2 или 3 провода подходит к разъёму, сразу станет ясно
Bolt
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:34, 20.06.2011 [ Лог ]
всем спасибо за ответы.
тут еще один вопрос возник. после снятия пластика-днища, были замечены два шланга резиновых небольшого диаметра (около 0,5 см). они не были никуда не закреплены... Это так и должно быть (типа слив излишков бенза/масла)?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:34, 20.06.2011 [ Лог ]
Bolt писал:Это так и должно быть (типа слив излишков бенза/масла)?
верно, только бенза/антифриза
