29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос про искру на AN400X 1997ГВ
driver_806
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:58, 26.05.2011 [ Лог ]
Заряжали аккум, нажали на кнопку стартера, с тех пор пропала искра. Посмотрел катушку - осцилограф сказал, что все ок.
1 - скорее всего сгорели "мозги"? Так я понимаю?
2 - на что их можно заменить? Есть ли аналоги? Каков ценовой диапазон?
3 - можно ли сколхозить коммутатор из автомобильных компонентов?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:15, 26.05.2011 [ Лог ]
driver_806, проверь для начала все предохранители
driver_806
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:42, 26.05.2011 [ Лог ]
А мозг и зажигание защищенные цепи? Ух ты! Предохранители под передней облицовкой?
Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Где фрицы в мануале про "элекктрунг предохроняйтунге" написали? Читал-чиал - не нашел. Не силен в немецком - хоть убей! :)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:47, 26.05.2011 [ Лог ]
driver_806, Ну вот , чож ты так , у нас немецкий все знают !
Nun, Che du so wissen wir alle Deutsch!
driver_806
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:58, 26.05.2011 [ Лог ]
Хех... Выучишь тут, если \"библия\" на ихнем:)))))))
Ich werde deutsch nach der Bedienungsanleitung des Motorrades erlernen!
Morozoff
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:41, 26.05.2011 [ Лог ]
Предохранители там в 2 местах. Один набор под бумерангом, второй набор под лыжей. Какой не помню точно. помоему под правой. Коробочка, в ней предохранитель от аккумулятора.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:45, 27.05.2011 [ Лог ]
driver_806, снимаешь правую лыжу и находишь ярко-зелёную крышку. Снимаешь крышку, под ней находятся 2 зелёных (30А) стандартных автомобильных предохранителя.
Если там всё ок, то спереди, над фарой, в чёрном пластике (бумеранг) отвинчиваешь 2 винта. Потом справа и слева на стыке стекла и чёрного пластика, со стороны водителя отвинчиваешь ещё 2 винта (всё крестовой отвёрткой). Снимаешь бумеранг (тянешь вперёд). Под ним есть много проводов и чёрная коробочка, на ней написано FUSE. Коробочка открывается, под крышкой находятся все предохранители (размер нестандартный, совсем малые). Там же и запасные установлены, проверяешь все и если сгорел, то меняешь на запасной.
driver_806
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:31, 27.05.2011 [ Лог ]
Всем спасибо за ответы! Завтра посмотрю. Отпишусь, как и что!
