29.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Help проблемы с задним колесом!!! Skywave400-1 99г.
alik-lex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:20, 30.05.2011 [ Лог ]
Сегодня случилось нечто ужасное! Помогите, в общем заднее колесо оч сильно болтается, мотик не едет, а гайку не скрутить, ось проворачивается!!!! Не знаю что делать
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:27, 30.05.2011 [ Лог ]
колесо тормозом зажми и откручивай спокойно или гайковёртом или ключом с рычагом, а дальше редуктор разбирай, видимо что-то случилось....
alik-lex
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:35, 30.05.2011 [ Лог ]
Спасибо попробую!!!! Редуктор это ппц.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:41, 30.05.2011 [ Лог ]
alik-lex,
редуктор не ппц - но думаю шлицы на колесе мог покоцать если подшипник не уследил..
Посади кого нибудь на мот, с подножек сними, пусть держит тормоза, потом в натяжку натяни ключ и один короткий рывок..
alik-lex
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:01, 30.05.2011 [ Лог ]
Да вы правы шлицы съедены!!!! А как быть с подшипником??? Как его поменять???? Это надо весь вариатор разбирать????
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:38, 30.05.2011 [ Лог ]
Я колесо сымаю вставив в отверстие, которое расположено внизу вариатора подходящую железяку, просовывая ее дальше в колесо. Тем самым колсо стопорится при проворачивании. Ну и далее - прыгаю на ключе. А если не получается - то молотком по нему по гаду))). Никого сажать на мот не приходится и тормозом зажимать тоже. ))) Туже операцию проделываю для заклинивания колокола сцепления
