29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Тосол вытекает 400 к8
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:59, 02.06.2011 [ Лог ]
Добрый день. Подскажите что может быть приобрел недавно скут 400 к8 работает отлично но в пробках когда включается вентилятор начинает снизу с трубочки вытекать тосол. Скут еще не разбирал. Больше половины не греется.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:21, 02.06.2011 [ Лог ]
скорее всего лишний антифриз вытекает, не парься пока, жди, либо перестанет вытекать, либо когда станет перегреваться тогда и смотри
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:58, 02.06.2011 [ Лог ]
да вообще забей!
... а потом создай новую тему: "стуканул двиг." и тп. и тд.
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:43, 02.06.2011 [ Лог ]
Возможно старый хозяин подливал тосол. я уже купил новый антифриз MOTUL подскажите как старый слить.
На движке есть сливной болт.?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:47, 02.06.2011 [ Лог ]
Только учти что в системе без антифриза датчик может врать, в зависимости от того где он стоит на к8. то есть показывать не температуру охлаждайки, а температуру воздуха в системе - очень мало будет греться... Скорее всего он на головке, но смотря где именно. Если не хочется попадать на капиталку то лезь и смотри, где-то у тебя течет большой круг
Alexch,
А расширительного бачка для лишнего антифриза там хочешь сказать нет???
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:39, 03.06.2011 [ Лог ]
Короче разобрал, расшерительный бачек пуст на радиаторе есть датчик, выдул старый тосол сегодня проверю помпу и термостат и буду собирать.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:53, 03.06.2011 [ Лог ]
можно сначала, впринципе, залить дистилированную воду и дать поработать минуть 5-10 таким образом получше промоешь систему от старого антифриза. И вообще мой совет, поменяй на более современный, на красный антифриз, лучше если это будет брэндовый, напримр Liqui Moly концентрат. Вот такой:
Его сам разбавляешь водой в нужной пропорции. Бутыли в 1 литр тебе на несколько замен хватит. Если вытекает то в дальнюю дорогу вози с собой небольшую бутылочку с дистил. водой что бы долить, а по приезду добавишь концентрат и всё будет гуд. У меня на 650 если уж очень нагрелся аппарат и вентилятор не справляется, или когда остановился и заглушил его в очень горячем состоянии, то немного сливается, это всегда так.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:28, 03.06.2011 [ Лог ]
antoxa писал:
Alexch,
В расширительном бачке есть защита от переполнения. Это резиновая трубка в верхней части, идущая вниз для отвода лишней жижи при ее расширении. Учи матчасть.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:33, 03.06.2011 [ Лог ]
Спрошу у бывалых.Видел в мануале что советуют тосол разбавлять водой .Но так как у меня конек стоит зимой набалконе а морозы бывают до 30 градусов.То залил тосол до 35 минуса.Чтоб потом система не лопнула.Как Это надеюсь не сильно отразится на охлаждении движка?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:42, 03.06.2011 [ Лог ]
Voldemar, разбавляют концентрат антифриза, а готовый антифриз(тосол) разбавлять не надо...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:46, 03.06.2011 [ Лог ]
Лучше тосол вообще не лить, только антифриз.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:03, 03.06.2011 [ Лог ]
Любой тосол является антифризом, но не любой антифриз это тосол... :)
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:11, 03.06.2011 [ Лог ]
Alexch,
тосол придумали русские, от своей нищеты....алюминий жрет как семечки...
у нас в те времена было все чугунивое и железное, так что шибко не боялось тосола...
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:24, 03.06.2011 [ Лог ]
Бося, умный ты какой! :) , я уже давно тосол никуда не лью....... это так, размышления на тему.....
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:26, 03.06.2011 [ Лог ]
Ну если честно то слово ТОСОЛ это в народе то что льют в систему охлаждения.А как насамом деле называется жидкость что я залил не помню)))Значит у меня готовая смесь на 35 минус.Всем спасибо!
