01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема с заменой антифриза
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:02, 18.10.2008 [ Лог ]
Всем привет!!! Такая засада, решил поменять антифриз, все слил, промыл но при заливке свежего система не заполняется, грамм 600 уходит и встает. (Помоготе кто делал) зараннее СПАСИБО.
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:41, 18.10.2008 [ Лог ]
Denis,
600 грамм залил, возьми прокатись, он уйдет по системе потом опять дольъёшь.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:18, 18.10.2008 [ Лог ]
DenЯ, Заводил и ручкой поработал некоторое время, не уходит и движок греется.(ездить не пробовал но вчем разница)
alexamig
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:24, 18.10.2008 [ Лог ]
Как сливал? Где что откручивать? Мне тоже надо поменять.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:31, 18.10.2008 [ Лог ]
alexamig,
В английском мануале на сайте есть схема системы охлаждения.
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:32, 18.10.2008 [ Лог ]
Denis,
Я тебе говорю возьми покатайся (только следи за температурой двигателя) и узнаешь в чём разница.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:34, 18.10.2008 [ Лог ]
DenЯ,
Ок, попробую, отпишу.
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:35, 18.10.2008 [ Лог ]
Denis,
ОК
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:01, 18.10.2008 [ Лог ]
an Невздумай катаца!!! У тебя воздушная пробка , изгоняется она элементарно. Сними шланг с помпы и лей антифриз до тех пор пока непольется из шланга и помпы(одновременно). Потом одеваешь шланг заводишь скут на центральной подножке, для профилактики немного надо погазовать чуток без фанатизма. Далее оставляешь работать на холостом ходу до тех пор пока не сработает вентилятор, только при этом следи за указателем температуры.
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:11, 18.10.2008 [ Лог ]
Route66,
Такая же фигня была и у меня не лез антифриз, я покатался чуть, упал уровень антифриза долил, потом опять покатался, опять упал и снова долил и так пока не заполнил всю систему. И всё никаких проблем небыло.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:52, 19.10.2008 [ Лог ]
Ребята сделал как сказал Route66, получилось все четко, заняло минут 10 (ВСЕМ СПАСИБО)
