04.11.2026, 18:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Снятие спидометра со SkyWave400 K4
NikolaSky2
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:42, 16.06.2011 [ Лог ]
Всем доброго дня!
Полетели у меня тут недавно подшипники на переднем колесе, что видимо в свою очередь вызвало поломку датчика спидометра (та часть, которая крепится к колесу)
Подшипники я успешно заменил и теперь он ездит плавно и тихо, но спидометр необходимо чинить.
Когда я разобрал спидометр, то обнаружил там разломанное кольцо и какую-то прокладку в виде пружины, которая полностью рассыпалась. Вообщем по-ходу мне придется менять весь сенсор спидометра (код запчасти 34990-14G11)
Вопрос, кто-нибудь знает как там тросик спидометра снимается? А то никаких винтов я там не нашел, дергал-дергал не выдернул, а порвать боюсь...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:24, 16.06.2011 [ Лог ]
NikolaSky2 писал:Вопрос, кто-нибудь знает как там тросик спидометра снимается? А то никаких винтов я там не нашел, дергал-дергал не выдернул, а порвать боюсь...
дело в том что там не тросс а провода !
И скорее всего они припаяны к плате приборки - их надо отпаивать а не выдёргивать !
NikolaSky2
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:29, 16.06.2011 [ Лог ]
Это со стороны приборки.
А со стороны датчика, который у колеса расположен?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:47, 16.06.2011 [ Лог ]
NikolaSky2 писал:А со стороны датчика, который у колеса расположен?
там как я знаю провода впресованы в корпус - и вряд-ли получиться заменить провод - только замена.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NikolaSky2
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:16, 16.06.2011 [ Лог ]
Т.е. получается что датчик скорости (на рисунке №18) продается вместе с троссом?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:24, 16.06.2011 [ Лог ]
Это не трос, это провод, датчик спидометра электрический! 8
