04.11.2026, 17:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблема с электрикой
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:14, 16.06.2011 [ Лог ]
Вообщем у меня странная проблема с электрикой)) Когда едешь и например включишь поворотник или аварийку или посигналишь скутер резко глохнет!!!Раньше это было реже но теперь действительно через раз((( я уже пару раз таким образом заглох на мкаде в левом ряду((( вообщем можно попасть в очень неловкую ситуацию!теперь приходится ездить чаще на машине((( Подскажите что это может быть и где искать неисправность????(((((
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:24, 16.06.2011 [ Лог ]
Было нечто похожее,на повороте заглох все разобрал подергал проверил и через минут 40 завелся подозрениен на разъем замка зажигания.Притянул разъем пластиковым хамутом предворительно почистив контакты
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:25, 16.06.2011 [ Лог ]
не ну ты заглох один раз на повороте, а у меня это постоянно когда включаешь что то))
просто я не понимаю что это может коротить(((
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
даже может заглохнуть если нажать на два тормоза одновременно...что за ерунда не понимаю( я уже всякие фишки и контакты проверял не отошло ли ничего..
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 11 секунд:
47
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:18, 16.06.2011 [ Лог ]
mixal, вот СДЕСЬ посмотри. Поиск по форуму рулит...
mixal
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:51, 16.06.2011 [ Лог ]
Спасибо))) будем искать
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:41, 13.07.2011 [ Лог ]
У меня таже хрень, один в один... могу заглушить скутер включением аварийки! или нажатием на тормоз... я грешу на реле регулятор... завтра буду менять, очень греется проводка в районе релюхи... ты справился с проблемой? отпишись!
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:39, 13.07.2011 [ Лог ]
Езжайте к Rosetke в сервис он вас за 5 минут починит. 5
Ganja163
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:17, 13.07.2011 [ Лог ]
А телефончик его не подкинешь? врядли я из Самары подъеду к нему в сервис...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:55, 13.07.2011 [ Лог ]
Ganja163,
не звони Розе, он нихрена не понимает в мопедах!!!
сигналка стоит??? что блокирует и чем моргает??(если стоит)
в змок зажикания приходят 4 провода
2 толстых
2 потоньше
достань разъём с замка перемкни перемычкой(толстой) провода потолще
а провода потоньше .... по этому вопросу в личку!
прокатись, попробуй режимы когда он глох
если исправится, то дело в замке, если нет, то может глючить кнопочка-глушилка на правом пульте.
а вообще,это болезнь какая-то пока единого решения нет
Denis777
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:25, 14.07.2011 [ Лог ]
посмотри предохранитель замка зажигания)
там коробочка с предохранителями есть и один из них на замок зажигания
ksun
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:18, 15.07.2011 [ Лог ]
Добрый вечер дня три назад приобрёл Skywave AN400 1999г нет искры подскажите что делать
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:00, 15.07.2011 [ Лог ]
проставиться для начала!!!! 29 29 29
по пьяни и починим!!!
